4 971 läst ·
5 svar
5k läst
5 svar
Behöver jag lås till altandörr?
Jag har en 3 år gammal Outline alu/trä dubbeldörr som altandörr med ett handtag på respektive dörr på insidan och inget på utsidan. Alltså samma princip som med moderna öppningsbara fönster. Ur försäkringssynpunkt, måste jag ha ett lås på dörrarna och i sådana fall, räcker det med ena dörren, eftersom man inte kan öppna den vänstra dörren innan den högra öppnats?
Om ditt försäkringsbolag stället krav på godkänd låsning så måste du uppfylla de kraven t.ex skyddsklass 1.
Troligtvis ställer de inte dessa krav på dig och då är det valfritt om du vill ha låsning på dörren eller ej.
Kontrollera ditt försäkringsbrev eller kontakta ditt försäkringsbolag om du inte vet vilka krav som finns på din del av försäkringsavtalet.
Jag ringde mitt försäkringsbolag Länsförsäkringar och de verkar inte ha 100% koll själva. Killen jag pratade med var tvungen att gå och fråga sin kollega, där svaret var att de ”gärna” vill ha klass 3 på dörrar.
Efter det ringde jag SSF som har gratis rådgivning med expert. Hon sa att på ytterdörr ska det vara klass 3, alt. Klass 3S (tror det var S för elektromekaniska lås såsom Yale). För altandörrar och fönster var det alltid REKOMMENDERAT med minst klass B lås på insidan. Man ska ha på insidan eftersom tjuven annars kan göra hål i rutan och öppna med handtaget. Det är alltså två (eller ännu fler?) olika skalor beroende på typ av öppning. Där 1 och A är lägst och ju högre siffra eller senare bokstav desto bättre säkerhet. Generellt kunde man tydligen säga att om lösöret var försäkrat till under 1,5mkr var det rekommenderat av försäkringsbolagen men inget krav. Över 1,5mkr var det krav från försäkringsbolagen.
summa summarum, jag kommer köpa ett lås klass B på insidan för att slippa ev. diskussioner med försäkringsbolag om jag råkar ut för inbrott. Hoppas det här hjälper någon annan som också undrar.
