41 533 läst ·
355 svar
42k läst
355 svar
Behöver jag byta mina vindskivor?
jag säger inte något om hur du byggt din villa.mickesundström skrev:Du får nog gå ut i verkligheten och se hur vindskivor ser ut -finns ingen med villa/fritidshus som klär in övre vindskivan med plåt och drar papp över allt .
Vindskivorna brukar förskjutas och vindskivsplåten går ner typ 25 mm på övre. pappen går över och ner på trekantsläkten .
Hel/halvklädda vindskivor är på industrilokaler av typ paroc vi gör för att det ska vara underhållsfritt , men ja plåtklär du så långt ner behöver du papp bakom .
Ta en tur ut i solen och titta hur verkligheten ser ut -vindskivor tar fukt i skarvar indrivande fukt är inte ett bekymmer
jag säger hur vi/alla professionella beställare/entreprenörer hanterar projekt då gäller AMA och denna detalj är hur man ska göra för att uppfylla AMA, gör man på något annat sätt är det ett fel.
det spelar ingen roll att du byggt din villa på någon annat sätt det blir fortfarande fel enligt Ama
ändringen gjorde till Ama 2021, vilket också står i texten.Farstatjej90 skrev:
om du läser texten under bilden du refererar till står det tydligt "
I AMA Hus 14 har figur AMA JT-.45212/1 kompletterats med text om att skruv för infästning ska ha tätningsbricka. Byggpap- pen ska dras runt hela uppbyggnaden se fig.44"
Figur 44:
Under plåten om det är som på bilden står det. Inte över vindskivan som du har babblat om i evigheter. Du har dessutom inte varit specifik utan pratat i allmänhet om vindskivor.O oliven1 skrev:ändringen gjorde till Ama 2021, vilket också står i texten.
Figur 44:
va?Farstatjej90 skrev:
är det något jag varit så är det tydlig att det ska vara runt vindskivan?
är ju otroligt tydligt på bilden att pappen ska vara över vindskivan sedan plåten utan på det.
🥳Jag jobbar som snickare åt ett stort företag och har snickrat sen typ -94 så kalla mig gärna råsopa tack tack 🙏 gå ut i verkligheten och se hur vindskivsplåtar ser ut istället för hela övre vindskivan gömmer man inte om du inte bygger in helt för att det ska vara underhållsfritt -du får inga problem om du går över trekantsläkten bara o nerO oliven1 skrev:jag säger inte något om hur du byggt din villa.
Du dömmer ju ut både snickare och plåtslagare här så det är roligt att du vet bäst ändå -ödmjukt
Redigerat av moderator:
Du slåss mot väderkvarnar i en parallell verklighet och försöker förvirra med länkar till inaktuellt material eller material som avser specifika situationer som du pratar om generellt.O oliven1 skrev:
MultiMan
· Västernorrland
· 7 006 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 006 inlägg
har jag sagt något annat?mickesundström skrev:🥳Jag jobbar som snickare åt ett stort företag och har snickrat sen typ -94 så kalla mig gärna råsopa tack tack 🙏 gå ut i verkligheten och se hur vindskivsplåtar ser ut istället för hela övre vindskivan gömmer man inte om du inte bygger in helt för att det ska vara underhållsfritt -du får inga problem om du går över trekantsläkten bara o ner
jag säger vad Ama säger är korrekt utfört, och alla större bolag avtalar alltid att Ama gäller och gör man då något annat är det att klassa som ett fel.
sedan säger jag inget om hur du bygger din villa hemma, du får göra som du vill.
okej, då vet jag.Farstatjej90 skrev:
men kan inte du förklara vad Ama säger då?
ska pappen vikas över vindskivan eller inte enligt Ama?
ska det ligga ett fuktskydd under fönsterbleck enligt Ama?
Vi har både konstruktörer och arkitekter som ritar allt åt oss med detaljbeskrivningar på utförande och ja vi har fortfarande ingen papp på hela övre vindskivan och plåt som gömmer hela den - man bygger liksom inte på eget tyckande vi har ritningar av folk som har det som jobb och är väl närmre 400 på firman idag så jag är övertygad om att våra konstruktörer och arkitekter har koll och kunskap så det räcker på vad som gällerO oliven1 skrev:
Far min var plåtslagare. På sitt hus har han "klätt" vindskivorna i vit plåt. Att det är plåt syns inte. Rekommenderar det som en lösning för den som vill slippa byta ut och underhålla vindskivorna!J JonasBjörkman2 skrev:Hej,
Jag har hantverkare här som skall måla om vårt hus. De säger att vi måste byta våra vindskivor, och att det måste göras nu. De vill dessutom ha 26 000 efter rot per sida av huset. Det är ett tvåvåningshus.
1. Måste jag byta nu? Eller kan jag göra det senare?
2. Är det rimligt med 26 000 kr per sida för byte av vindskivor.
Spontant känns det rätt så mycket. Det är en rätt mastig extrakostnad som vi inte hade räknat med. Vad händer om vi skjuter på det något år?
Så du menar att Ama har fel?mickesundström skrev:Vi har både konstruktörer och arkitekter som ritar allt åt oss med detaljbeskrivningar på utförande och ja vi har fortfarande ingen papp på hela övre vindskivan och plåt som gömmer hela den - man bygger liksom inte på eget tyckande vi har ritningar av folk som har det som jobb och är väl närmre 400 på firman idag så jag är övertygad om att våra konstruktörer och arkitekter har koll och kunskap så det räcker på vad som gäller
Eller jag förstår inte?
