Hej, jag har en diskmaskin som inte gör riktigt rent i den övre korgen där glas m.m. står. Det blir beläggningar i glasen och feta matlådor blir inte rengjorda.
Allt annat funkar och jag har provat att köra med rengöringsgrej för diskmasking och kolla så att inget har fastnat i övre vattenspridaren.
Är det bara att slänga den nu?
Till saken hör att maskinen (SIEMENS) verkar vara från 1998 så det kanske är nåt som är slut i den. Använder den ca en gång i veckan.
Produkter som diskuteras: "vattenspridaren"
Vattenspridare
Vattenspridare, eller sprinklers, är oumbärliga verktyg för att bevara och befrämja trädgårdens växtlighet under de torra månaderna. Oavsett om du har ett litet grönområde, en stor gräsmatta, grönsaksland eller blomsterrabatter, så har
Yes, provade det nu och det rinner vatten igenom dom små hålen när jag sköljer lite under kökskranen.H Håbbe01 skrev:
Det kan inte vara nån pump som är slut då? Fast den gör ju sitt jobb på nedre plan så då skulle det vara olika pumpar till övre och nedre spolarm, låter inte så troligt va?
den sitter innanför sockeln på höger sida skall man ta bort den gör man det enklast genom höger sida, lite trix med att lossa motorn och pumpen från pumphöljet för att slippa dela ännu mer av själva maskinen.C calle12_3 skrev:
men går motorn normalt är det till99% att impellern är delvis uppfrätt. går den trögt är det lagren startar den inte är det kondensatorn.
vill man vara säker lossar man motorn från pumphöljet vilket är jättelätt (bajonett) och tittar på impellern.
OK, jag blev lite nyfiken så rev ut maskinen. Så här ser det ut på högra sidan. Är det den stora grejen till vänster som är elmotorn som driver cirkulationspumpen?electroluxaren skrev:den sitter innanför sockeln på höger sida skall man ta bort den gör man det enklast genom höger sida, lite trix med att lossa motorn och pumpen från pumphöljet för att slippa dela ännu mer av själva maskinen.
Det ser inte jätteenkelt ut det här och att komma åt allt...
nu är jag ingen specialist, men kan spolarmsväxlaren vara sönder? men själv hade jag inte bytt det på en maskin från 1998. nästa gång.är det kretskort eller något annat som sticker iväg.C calle12_3 skrev:
