Saknar lampkontakter i taket, hänger 3 lösa trådar var av en är jord (gulgrön)
Skall hänga upp en takfläkt där jordkabeln sitter på fästet (se bild) i lampan.
Skall jag koppla lös jorden och koppla i ett jordat lampkontakt med de andra trådarna eller använda ett lamputtag utan jord? Vad är rätt?
A Annika Jönsson skrev:Saknar lampkontakter i taket, hänger 3 lösa trådar var av en är jord (gulgrön)
Du ska använda skyddsjorden för fläkten ska skyddsjordas.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Vad mer ska man svara? Hur man kopplar in fläkten kan jag inte svara på för det beror ju på. Finns det någon kopplingsplint som kablarna går in i te.x? Det brukar det göra och där är bästa stället att koppla in jorden på.T TypRätt skrev:
Resterande kablar är kopplade till en ojordad taklamps kontakt. Var därför jag undrade. Jag skall ju köpa jordade lamputtag eftersom de saknas i lägenheten och undrade om jag behöver köpa ett jordat lampkontakt eller inte och om jag i så fall skall koppla loss den gulgröna jorden och koppla alla ihop.G GoGetLost skrev:
T TypRätt skrev:
T tergo skrev:
T tergo skrev:
A Annika Jönsson skrev:Resterande kablar är kopplade till en ojordad taklamps kontakt. Var därför jag undrade. Jag skall ju köpa jordade lamputtag eftersom de saknas i lägenheten och undrade om jag behöver köpa ett jordat lampkontakt eller inte och om jag i så fall skall koppla loss den gulgröna jorden och koppla alla ihop.
Vad har varit i taket förut, ser ut som en lampa bara och en strömbrytare, är det även belysning monterad på fläkten. Det är tre ledare ner och det säger att det är en fläktmotor och belysning , + jordskruv i fästet. för att snurra fläkten utan lampor måste det vara flera ledningar från strömbrytare,( en s.k kron ) med två knäppen. Annars måste lampor och fläkt gå samtidigt.
Det stämmer till fullo det finns en brytare till ljuset på fläkten. Alla uttag i taken ser lika dana utmed hängande trådar livsfarligt enligt mig.J jonaserik skrev:Vad har varit i taket förut, ser ut som en lampa bara och en strömbrytare, är det även belysning monterad på fläkten. Det är tre ledare ner och det säger att det är en fläktmotor och belysning , + jordskruv i fästet. för att snurra fläkten utan lampor måste det vara flera ledningar från strömbrytare,( en s.k kron ) med två knäppen. Annars måste lampor och fläkt gå samtidigt.
Hat du mätt så du har spänning i tråden om du tänder? Tänker om man varit duktig o kopplat ur någonstans. Verkar ju hög risk för kortslutning där annars. Mät att strömmen är av o tejpa ledarna tills du monterat upp fläkten, antar att du kan skruva fast den i taket innan du behöver koppla in den.
Livsfarligt Tja vad säger man , men du är väl inte uppe i taket utan steg. Det har nog suttit en fläkt där förut . då det är 4 hål i taket Fästena brukar ha hål för 4 skruv. Tycker nog att ni ska hem en el-gubbe som sätter upp fläkten och drar fram en ledning extra och byter strömbrytaren till en med två vippor på . Då kan ni ha endera lyset på eller fläkten, annars går både lyse och fläkt samtidigt och inget kul med lyse när det blir hett inne. Tänk bara på att om fläkten blåser nedåt så blir ni förkylda mitt i sommaren, dom går att vända så dom blåser mot taket och det liiiite bättre.
J jonaserik skrev:Livsfarligt Tja vad säger man , men du är väl inte uppe i taket utan steg. Det har nog suttit en fläkt där förut . då det är 4 hål i taket Fästena brukar ha hål för 4 skruv. Tycker nog att ni ska hem en el-gubbe som sätter upp fläkten och drar fram en ledning extra och byter strömbrytaren till en med två vippor på . Då kan ni ha endera lyset på eller fläkten, annars går både lyse och fläkt samtidigt och inget kul med lyse när det blir hett inne. Tänk bara på att om fläkten blåser nedåt så blir ni förkylda mitt i sommaren, dom går att vända så dom blåser mot taket och det liiiite bättre.
Att man blir förkyld orsakas av virus, INTE att det blåser på en. Sluta med dessa myter
NU är det andra som kommer med myter, men du kan prova med att sitta i korsdrag ca 8 till 10 timmar så får du se vad som händer. Du blir nerkyld och dina normala virus du har i kroppen aktiveras när kroppen försöker hålla värmen. Annars du rätt.G GoGetLost skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 071 inlägg
Det svarade tergo på i #6.A Annika Jönsson skrev:
- Om rummet har ojordade vägguttag så ska INTE takfläkten skyddsjordas. Om du monterar ett lamputtag i taket så ska alltså det vara av typen ojordat.
- Om rummet har skyddsjordade vägguttag så ska även takfläkten skyddsjordas. Om du monterar ett lamputtag i taket så ska alltså det vara av typen skyddsjordat.
Om du monterar en stickpropp på fläkten/lampan så ska det i båda fallen vara av typen skyddsjordad.
Detta med skyddsjordningens vara eller icke vara måste du har helt klart för dig innan du går vidare.
Sedan behöver du ta ställning till om lampa och fläkt ska kunna styras separat via strömbrytaren på väggen. Se jonaserik's inlägg #8. Det styr ifall du kan använda uttag och stickpropp. Fläkten har väl dragbrytare?
Var? Jag ser bara två trådar som hänger ned, och båda är blå. Du måste identifiera tändtråd och neutralledare. Om det suttit en lampa där tidigare så vet du. Annars behöver du undersöka lite.A Annika Jönsson skrev:
Tack för ditt svar som verkligen svarar på min fråga . Du har helt rätt båda är blå. Jordtråden är upptryckt i uttaget. Ja fläkten har en dragbrytare.Bo.Siltberg skrev:
