3 742 läst ·
27 svar
4k läst
27 svar
Behöver Hjälp med El-panna
Moderator
· 57 885 inlägg
Om det är 3 fas matning så får du formeln P=400V * I * roten ur 3. Dvs i så fall så får du en ström i ditt exempel på drygt 2A. Det är då strömmen i var och en av de 3 faserna.
Om du bara matar 2 faser. Dvs du har ett element med 2 anslutningar, en fas till resp. anslutning. Då gäller den "vanliga " effektformeln. Dvs P=U*I. I ditt fall blir då strömmen 3,75A.
Allmänt så tycker jag att det låter som en misstänkt låg effekt för en elpanna. Är du säker på att du uppfattat effekten rätt?
hempularen skrev:Om det är 3 fas matning så får du formeln P=400V * I * roten ur 3. Dvs i så fall så får du en ström i ditt exempel på drygt 2A. Det är då strömmen i var och en av de 3 faserna.
Det står på pannan 15 kw samt 400 volt
Prefixet k = kilo = 1000, hur kan man tolka 15kW som nånting annat än 15000W ???
Prefixet K används i datasammanhang och betyder då 1024 (2^^10), prefixet "k" har dock alltid betytt ett tusen och där finns liten förväxlingsrisk i skrift. Även M & G förekommer i datasammanhang,och betyder då inte
1 000 000 resp 1 000 000 000, utan p.s.s
1024^^2 resp 1024^^3 (1 048 576 resp 1 073 741 824) dessa är dock i samma storleksordning som de decimala prefixen....
För att råda bot på förvirringen finns en IEC standard
där dataenheterna istället skall skrivas ki, Mi, resp Gi. (och uttalas kibi- , Mebi- resp Gibi- )
Skriver man 15kW är det och har alltid varit 15000W skriver man 15KW kan det möjligen tolkas som 15360W , men inte på ngt annat sätt.
ja efter redigeringen, men före stog det 1500Wthewolf skrev:
det finns ingen enhet som heter kw eller Kw utan det är kW
för i det här fallet var det ju inte frågan om någon dator!!
Moderator
· 57 885 inlägg
Ja det stod 1500W när jag började skriva mitt svar. Som jag tycket lät lite klent för en elpanna.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 218 inlägg
Ett annat sätt att räkna på, som jag tycker är enklare är:
P: 15 kW / 3 = 5 000 W
Per fas: 5000/230 = 21.7 A
Totalström alla faser: 22 A * 3 = 66 A
//Patrik
//Patrik
