Hej. vad behövs göras för att dra ett separat 16A uttag eller ett 3-fas-kombo1-fas typ (helst på egen grupp) till garaget som ligger 6-7m ifrån elcentralen. garaget har jag under huset i källaren. har inga rör att dra grejjerna i så det får bli klamrat.
Är målare så egentligen borde jag väl inte pyssla med detta, men att dra just kabel o koppla ett uttag klarar ju tom en tam apa(inge illa menat mot er elektriker)
. min begränsning ligger snarare i hur man gör i själva centralen, samt vad för material man skall använda.
min tanke är att dra uttaget själv fram till centralen med rätt grejjer osv så får en elektriker koppla centralen(frågan är dock om det är nån elektriker som vill ta på sig ett sånt jobb). jag själv skulle aldrig ta på mig ett målarjobb om nån annan jag inte känner gjort underarbetet(lite enklare för en elektriker att se om det är korrekt gjort
). men men värt ett försök iaf.
Tack på förhand
//Micke
Tack på förhand
//Micke
Ring och fråga några olika elektriker, vissa godkänner att kunden drar kabel/rör vissa inte, finns flera trådar på forumet som handlar om detta.
Här är kabelguider
http://www.nexans.se/eservice/Swede...72017/Sweden/files/Kabelguide_141103_A4_1.pdf
http://www.lonnsel.se/PDF/gelia_kabelguide.pdf
Här är förslag på uttag
https://www.elonline.se/product/trefasuttag-16a
Samt JFB om det inte finns någon i centralen idag
https://www.elbutik.se/product.html/hager-jordfelsbrytare-typ-a?category_id=1812
Här är kabelguider
jo har fått nummer av en kompis till en elektriker nu. så jag skall fråga honom först.
Givet att det finns plats i centralen och du förbereder genom att borra hål för kabeln och plocka undan så att elektrikern kommer åt tar det inte mer än någon timme att få dit ett sådant uttag.
Kabel kostar 329 kr för 10 m http://www.clasohlson.com/se/Kabel-EXLQ-Plus/Pr490430005 (EXLQ+ 5G2,5)
Uttaget kostar 169 kr http://www.clasohlson.com/se/Vägguttag-3-fas-+-Schuko/32-1110
En säkring kostar 179 kr http://www.clasohlson.com/se/Automatsäkring/Pr363077000 (3-pol 16A)
Om du inte har jordfelsbrytare kostar den 499 kr http://www.clasohlson.com/se/Jordfelsbrytare/Pr363091000
Ev kan du behöva en kapsling också för 249 kr om du inte har plats i centralen eller har en gammal gängsäkringscentral
http://www.clasohlson.com/se/Normkapsling-AEG/Pr363509000
Ta inte detta som uppmuntran till att göra jobbet själv, det är varken självklart eller enkelt exakt hur det görs. Speciellt om du behöver koppla in en JFB. Det är inte omöjligt på något sätt men det kräver en hel del förståelse och praktiskt handlag, samt noggranhet. Däremot kan du ta priserna som en indikation på hur mycket saker faktiskt kostar. Du vet det här med påslag..... Räkna med sura miner från elektrikern och en dyrare timtaxa om du ska köpa materielen, om han ens accepterar det.
Ok. Vad ligger timtaxan på ungefär för en elektriker?
Tommib skrev ner en bra lista, det är typ det material jag själv skulle valt om jag gör jobbet åt en kund.
Nåja, för mig blir det väl för det mesta en Hager säkring och JFB, särskilt om det är en befintlig hager quick-connect central, då väljer jag 100% hager QC-komponenter, sparar tid och pengar åt kunden och blir snyggast.
Men AEG från CO är helt OK grejer också.
Den kabeln från CO som tommib föreslog är i mitt tycke marknadens bästa idag, jag kör alltid idag uteslutande med Drakas EXLQ. (Jag har ju några andra kablar också, när det behövs helt andra kabeltyper, förstås)
Har du inte redan JFB i centralen du ska koppla in på så behöver du installera en sådan.
Du behöver lite klammer också.
beroende på hur det ser ut och vad som blir bäst så skulle jag troligen valt:
TKK 10-14 Jag brukar förvisso köra med Schneiders (gamla thorsman) och är det betongvägg så tar du den med grövre rillad spik (2,7mm, e-nummer 1501981) och pluggar med gul plugg som du sen slår i klammern i.
Ett islagsverktyg ska du också ha.
Andra klammer som funkar bra är:
Skruvklammer 10-14
Spikklammer 10-14
Skruvklammer 10-14
Spikklammer 10-14
Produkter som diskuteras: "Kabelklammer"
Kabelklammer 36 1MLE Rapid
Optimal fästning av lågvoltskablar
122 kr inkl moms
hsd: jo klart man vill göra hela jobbet. men jag har absolut inga problem med att kunden köper in materialet(och självklart säger jag ju ifrån att jag inte jobbar med biltema/rusta produkter, på samma sätt som ni inte jobbar med biltema och jula prylar). vi har ju som sagt inte det sjuka påslag på material som ni elektriker, vvs'are samt snickare har.
Tog mig friheten att korta ned citatet(inget som påverkar eller gör att det du skrev tidigare kan misstolkas). bara enklare att se vem man svaradetommib skrev:
Har en JFB precis bredvid centralen. samt en JFB på övervåningen(2vån med källare).
kan bifoga bild på centralerna om det hjälper
elmont: inte ens jag har de rabatterna. visst kan köpa ut via firman, får dock betala moms(ja jag vet, en schysst firma hade låtit en köpa ut utan moms). men det blir ändå billigare för en kund att köpa själv.
elmont: ja precis. för det är ju på materialet elektriker, vvsare och snickare gör sina pengar på. det är ju inte så att du ger dina kunder 35-40% på materialet eller hur.
även vi. men det är knappt.
nej det har du rätt i. för att inte gå in helt specifikt på vad varje produkt kostar så betalar firman jag jobbar på tex 7-800:- för en kruka färg som till konsument går för 2k(men den sk beställaren betalar inte fullt det pris som är till konsument. klart det är rabatt till våra kunder). men om jag köper samma kruka genom firman till mig själv så får du lägga på 25% på det priset.
