2 435 läst ·
19 svar
19 svar
Behöver EN smart termostat till radiator - tips?
Vad är fördelarna med en sån jämfört med t ex en MMA Evosense för 150:- som inte behöver några batterier?P poba53 skrev:Om Du har vattenburen värme med MMA 28mm koppel så köp en Danfoss ECO Bluetooth regulator som reglerar perfekt. På Amazon.se kostar den 424;- och till detta behöver Du en 28 till 30mm metalladapter. Danfoss kommer med diverse plastadaptrar varav en har 30mm innergänga. När Du monterar 28-30 metalladaptern behöver Du en o-ring i gummi med en diameter som passar precis inuti 28mm ändan. Skruva på adaptren på kopplet tills piggen på adaptern trycks ut helt men med ett litet glapp i horisontalled. Håll adaptern med en pollygrip och skruva på Danfoss ECO med monterad 30 mm plastadapter tills det tar emot. Följ instruktionen men var noga med att metalladaptern inte roterar ytterliggare. För utseende på lämplig adapter se bifogade länk från Hornbach. Eco regulatorn styr Du från en Androidmobil men räckvidden är begränsad så Du får befinna Dig i närheten. Tempinställningen kan göra manuellt eller barnspärrad bara från mobilen. [länk]
Varför ska TS köpa en trepack smarta termostater när TS bara behöver EN termostat, om TS väljer smart termostat så kostar en ca 3-400 kr, så varför ska TS betala tre gånger så mycket?U ulfem skrev:
Om TS väljer en traditionell termostat så kostar en sådan ca 150-400 kr och den håller i 20+ år utan batteribyten.
Läs lite bättre.Demmpa skrev:
Detta är EN smart termostat, precis som TS sökte.
Kan styras från mobilen var du än är.
Detta är ett startkit, kostar lite mer.
Ursäkta, vet inte hur jag fick det till tre.U ulfem skrev:
Nu ska inte TS ändra temperaturen i rummet/förrådet/matställen utan vill bara att termostaten ska hålla jämn rumstemperatur, ca 12-14⁰.U ulfem skrev:
Sen vill TS även kunna hålla koll på rumstemperaturen, det finns trådlösa termometrar från ca 150 kr, "smarta" från ca 250 kr.
Så en traditionell termostat samt en "smart" termometer som ansluter via Wifi kostar totalt från ca 400 kr.
