4 065 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Behandling plywood mm som motverkar UV gulning?
Självbyggare
· Östergötland
· 1 837 inlägg
Hej, håller på med en snickarbod där jag monterat obehandlad plywood invändigt, ska även sätta obehandlad pärlspont i tak inom kort.
Jag skulle vilja ha kvar den obehandlade ytan men plywood mm gulnar fort av UV strålning och skivorna har till viss del redan gulnat.
Har tänkt att grovslipa av väggarna och sedan behandla med något som ger ett UV skydd, men vad?
Vad tror Ni om vanlig trallolja?
Jula har trallolja 3L för 50kr, den kör jag med på trall och är nöjd med den.
De har även Hagmans 1L 100kr, lär gå åt minst 3L.
Så en viss prisskillnad.
Är inte intresserad av mycket dyrare än 300kr.
Det står att bägge ger ett UV skydd.
Några andra tips? Tack på förhand.
Husägare
· Klagshamn
· 285 inlägg
När man behandlar golv som man vill förhindra från att bli gula brukar man ha i lite vitt pigment i oljan. Tror också det kan funka på plywood.
Självbyggare
· Östergötland
· 1 837 inlägg
Vill gärna köpa någon färdig produkt och så billigt som möjligt då det inte är någon bostadsyta.
Såg att Jula ev ska sluta sälja sin Hard Head olja, jag upplever ändå att den funkat bra på mitt trallgolv ute. Blir ev att köpa in några hinkar innan de utgår.
Fler tips på specifika produkter som går att handla i vanliga varuhus?
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 227 inlägg
Det är vanlig golvlut du skall använda för att förhindra gulning.
Självbyggare
· Östergötland
· 1 837 inlägg
Alcro Solklar UV panellack ett alternativ?
Beckers halvmatt panellack.
Ingen som testat vanlig trallolja på obehandlat trä inomhus?
Trallolja där ska man lusläsa innehållet och verkligen fundera vad man betalar för. Jula innehåller 80% vanligt vatten resten består av någon hårt processad olja och samt 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 220- EUH208 239-6] (3:1), blandning, 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on, 3-Jod-2-propynylbutylkarbamat
Hagmans vågar inte berätta hur mycket kranvatten den innehåller.
Som Johan skrev ska du nog gå på golvlut istället för olika lacker/oljor prossessade till lacker.
