13 059 läst ·
15 svar
13k läst
15 svar
Behandling av gjuten betongskiva?
Har gjutit en bänkskiva i fingerring som nu legat en vecka. Den ska ligga utomhus som en del av utekök.
Två frågor:
*Tänkte runda av kanter och slipa av ytan med sandpapper. Vilken kornstorlek på sandpapper?
*Vad ska jag behandla betongskiva med för att inte riskera för mycket fettfläckar etc?
Vill att skivan ska ha lite rustik känsla så det är inte supernoga att det blir perfekt.
Tacksam för tips!
Med vänliga hälsningar
Danne
Två frågor:
Tacksam för tips!
Danne
Kanterna kan du väl enklast runda av med en vinkelslip med passande skiva, men varför sandpapper? Den sidan som sedan ska vara upp ska ju vara den som är nedåt i gjutningen och om du använt tex plyfa för gjutformar bör den väl vara så slät som den kan bli?D Daniel Gernandt skrev:Hej
Två frågor:
Tacksam för tips!
Danne
HejT TypRätt skrev:
Det är ju sant
Vad säger du om fläckbehandling då? Några tips där?
/Danne
Vad jag förstått kan man behandla den nästan som trä dvs med olja eller vax o säkert en del annat med. Jag gissar att det inte finns något ”rätt” svar då det nog beror på om man ska ställa varma saker direkt på den osv, vax skulle jag gissa är det vanligaste men avvakta till någon med mer erfarenhet kan bidra för att komma med bättre kontrollfrågor på hur du vill kunna använda den och hur ofta du kan tänka dig göra underhållsarbete.
Sök och du skall finna..D Daniel Gernandt skrev:
https://www.byggahus.se/forum/threads/behandling-av-betongskiva-till-utekoek.293320/
Hej. Tänkte testa detta:MrJay skrev:
https://www.wsochcompany.se/ytbehan...och-sten/betonglack-for-inom-och-utomhusbruk/
Och sen med en topper uppepå:
https://www.wsochcompany.se/ytbehan...l-betong-och-sten/topper-for-betong-och-golv/
Är precis som du kanske sett också i gjutartagen. Jag har gjort det en gång tidigare och då använde jag steinfix 100. Blev jättebra och jag är som inte är den renligaste i köket lyckades ändå hålla ytan fin i två år (sedan flyttade jag)
Det låter bra. Skönt med bara en produkt att behandla med också. Jag testarB billyby skrev:
/Danne
Klarlack för golv 2-komp är det jag kommer använda nästa gång.
"Produkten får en något blankare och mörkare yta, som framhäver stenens struktur."B billyby skrev:
Står de på hemsidan och även det jag upplevt på andra liknande produkter.
Hej. Lite annat har dykt upp men betongskivan är nu gjuten och ute ur sin form. Tänkte att jag vill slipa av översta ytan på skivan. Ska jag göra det med vatten och våtslippapper (typ 600) eller torrakors med våtslipppapper, kommer vattnet ge fläckar?
Danne
Danne
