Jag ska till och renovera ett gammalt dockskåp från 1890 talet. Golvet idag har en mycket sliten och ful tapet . Nu vill jag lägga en 4 mm plywood (plyfa) som golv istället. Jag vill behandla golvet och förhindra att fibrerna inte reser sig (?) Tänkte evt försöka göra det något mörkare innan jag lackar det.
Är det någon här som har erfarenhet i behandling av plyfa?
Sen har jag tagit rätt på några gamla tapetrullar från samma tid. (1900) och vill sätta upp dom på väggarna. Skulle det funka att ha modernt tape/väv lim? Typ biltemas ?.
Plywood skiljer sig inte nämnvärt från trä när det kommet till ytbehandling. Om du tror att fibrer skall resa sig kan du blöta ytan och låta den torka. Därefter slipar du den med fint slippapper. Sedan är det bara att lacka.
http://www.limohandtryck.se/ säljer tapeter gjorda på gammalt vis och rekommenderar att man använder deras eget cellulosaklister. För egen del tror jag att det går utmärkt med modernt klister också.
högmo
