Vi bygger nytt.
Nu är det snart dags för behandling av vårt betonggolv. Vi ge kikar runt på olika slag behandlar och snubblande på betsil. Är det någon som har erfarenhet och använt sig av det? Vårt hus är på ca 250 kvm och det är den gjutna plattan som ska vara det färdiga golvet (det glättades extra vid gjutning) förutom i badrummen. Vi bygger själva huset och skulle kallas oss händiga, men klarar man behandla betonggolvet själv? Med tanke på att det är så stor yta och man kan liksom inte ändra sig när man börjar.
Tack på förhand!
Vi bygger nytt.
Tack på förhand!
H Homebystaal skrev:Hej,
Vi bygger nytt.
Tack på förhand!
Hejsan,
Vi är samma fas - snart dags att behandla betonggolvet - vi väljer mellan Betsil eller https://www.in2-concrete.com/sv/in2-protectplus.html
Hur gick det för er? Tips o råd?
Hej, jag använde betongolja på mitt golv, det dammbinder och blir lite blankt om man gör det 2 ggr. Använde en roller på skaft. Det var lätt. Oljan var otroligt dryg.H Homebystaal skrev:Hej,
Vi bygger nytt.
Tack på förhand!
hejsan,evalouise skrev:
tack för svaret!
Med oljan - blir det ett ordentligt skydd med detta? Vi är i valet och kvalet att välja mellan Betsil eller IN2-concret som är beständiga skydd.
Hej Jag vet inget om de produkterna du nämner, jag ville ha en dammbindare i första hand och sen ett golv som "andas" och var vattenburen. luktar inget heller och så ville jag behålla lite "raw style" gjort det två gånger med ett års mellanrum. jag tycker det ser fint ut, man kan tydligen polera det så det ser blankare ut, men det har jag inte gjort. 1000 kr kostade burken, det räckte två gånger på golvet, ca 75 kvadrat.J J_Lindberg skrev:
Tack för infon! Har läst på lite nu och den stora skillanden med Betsil är att den är beständig då den tränger ner ca 2cm i betongen och man behöver aldrig lägga på något nytt skydd. Betongyttan blir den samma som den var innan man impregnerade golvet.
Vad blev det för metod som du till sist använde? Jag är i samma sitts som dig men funderar över kalkutfällning som kan vara ett problem med betsil så är nyfiken hur det gick för dig
/Marcus
/Marcus
J J_Lindberg skrev:
Marcus Ludvigsson skrev:
Hej Marcus,
tillslut så ringde vi in en firma och de körde följande; https://www.betongservice.se/produkt/lithurin-protec/
vi är väldigt nöjda - betala ca
25 000 för ett hus på 162 kvm
