Jag tänkte kolla om det e ngn här på forumet aom testat att ha kvar vattnet i sin pool på vintern för att kunna ta ett isbad emellanåt?
Jag har en enkel stålrörsram (typ 4m dia,80cm djup biltema eller jula). Till den har jag köpt en ny sandfilterpump. Med pumpen igång dygnet runt, tror ni den klarar sig från att frysa i slangar och pump eller kommer det trots det stora vattenflödet att frysa?
Det e många dumma ideer jag får men jag tycker det skulle vara riktigt nice o ha ett kallbad bredvid min uppvärmda pool i vinter... kommer väll ångra mig men jag får se det som läropengar :)
Så länge slangar och sandfilter inte blir minusgrader så lär det nog funka. Och rörligt vatten fryser svårare än stillastående, så är inte antalet minusgrader mer än ngn enstaka så kanske möjligen att det kan funka.
men till och med forsara och vattenfall fryser om det är fler minusgrader en längre tid och vattenmassan i din poolutrustning har ju rätt liten volym.
Så jag skulle inte chansat på det utan iaf en frostvakt i poolhuset så att du inte fryser sönder packningar/pump/reningsverk osv
Axiotrade
Det e nog sant. Behöver nog fundera över om det e värt detta innnan jag kör sönder hela paketet...
Vet inte hur kallt ni brukar ha det, men är det minusgrader en längre period så kommer det frysa.
Om du tänkt prova skulle jag lagt värmekabel i slangen och isolerat dem, samt se till att sandfiltret står frostfritt.
Blir de en köldknäpp med -20 grader i en vecka så lär polen frysa igen oavsett om det är för cirkulation på vattnet, så du behöver nog någon form av tillskottsvärme. Även som de bara är någon minus grad under en längre period så kommer isen krypa inåt i polen.
