2 184 läst ·
8 svar
8 svar
Behålla dagvattenbrunnen av gjutjärn
Gott folk
Vid nyår flyttade vi in i vår villa från 1975. Efter att jag sedan dess har stört mig på att det inte rinner undan från vår garageuppfart bestämde jag mig idag för att undersöka saken närmre.
Efter att ha lyft på ett par av gatstenarna intill brunnens utlopp hittades därunder ett lager asfalt, utloppsröret gick in ca två cm under asfalten och därefter var det bara lera och geggamojja.
Troligtvis har där varit en stenkista, men denna är nu ordentligt igenslammad och jag tänker inte riva upp både gatsten och asfalt för att komma åt att gräva ur den.
Vad jag däremot VILL göra är att ansluta nytt rör på den befintliga brunnen och dra det en annan väg för att få med stuprörsvattnet i samma flöde, men jag hittar ingenting ens hos Rinkaby som verkar passa på gjutjärnsbrunnens 85mm-rör (ytterdiameter). Det borde ju finnas någon typ av stegmuff eller liknande som tar upp dimensionen till modern standard, tycker jag, men hittills har jag gått bet.
Ska man bara trä på ett 90mm-rör, eller hur bär man sig åt för att få en bra anslutning där?
Det är mycket möjligt att detta är en ganska korkad fråga, men jag ber er i såfall ha överseende med en okunnig, men entusiastisk, nybörjare.
Produkter som diskuteras: "stenkista"
Stenkista Mr Flowout
Dränerar 144 liter
895 kr inkl moms
Renoverare
· Kalmar
· 3 056 inlägg
Fler dimensioner hittar du här:
http://www.dahl.se/wps/wcm/connect/...ERES&CACHEID=9e3a950044c9e56595a2d7492911ff21
Googla på art nr 310XXXX (som även är RSK) så hittar du flera internetbutiker som har dessa. Produkten är Dahls egna och kan tas hem av alla rörfirmor.
· Västerbottens län
· 18 083 inlägg
Stoppa in 85 röret i ett 110 mm avlopssrör och fyll med grovt grus för du vill väl att det ska rinna in vatten och dränera.
Protte
Protte
Tack för svaren, allihop!
Andreas och Krilleman, den typen av muff-nippel-gummistrut som ni länkar till trodde jag var bara för inomhusbruk, men det går alltså bra att gräva ner dem också, ja?
Prototypen, ja... Jo, det är såklart en fördel om det dränerar lite där, det hade jag inte tänkt på. Det känns naturligt att vilja ha tätt i alla skarvar på ett avlopp, men så behöver det kanske inte vara i det här fallet. Bra tanke!
Hittade just en annan grej på Biltema, men det låter lite för smidigt för att vara sant.
Någon som har erfarenhet av denna "multipipe"?
http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/R...h-rordelar/Multipipe-universalror-2000034704/
Produkter som diskuteras: "Avloppsror"
Rensband för stopp i avloppet 7,5 m
För avloppsrensning
74 kr inkl moms
· Västerbottens län
· 18 083 inlägg
Jag tycker ni alla som ska göra dräneringen vattentät är fantastiska som jagar land och rike kring när vattnet kan rinna in vid sidan om.
Jaja.
Protte
Jaja.
Protte
Absolut ska dräneringen vara tätare än springan som blir om man trär på ett 110 rör! Stora hål på röret kan ju medföra stora materiella ting i samma storlek som hålet/springan.
I brunnen ska det ligga en sil som hindrar allt för stora saker att följa med. Hålen i silen till en gjutjärnsbrunn brukar vara max 1cm.
Renoverare
· Kalmar
· 3 056 inlägg
verkade vara OK att används den oxå
