Vi har flyttat in i nybyggt trähus med ca 6,5m takhöjd i vardagsrummet. Innertaket är enkelgips och akustiken är minst sagt bedrövlig.
Håller på att kolla på lösningar och har fastnat lite för träbetongskivor, specifikt Troldekt.
Funderar lite på hur man skulle gå tillväga för att montera dessa skivor.
Måste man riva det befintliga gipstaket eller kan man fästa ny gles direkt mot det befintliga gipset ner till befintlig gles?
Om man inte behöver riva det befintliga taket, hur löser man bäst de två eluttagen som finns in taket?
Har ingen erfarenhet inom detta område så alla synpunkter mottages tacksamt!
A
Om uppfästnings cc på Troldekt skivorna stämmer med glespanelens cc avstånd så finns det väl ingen anledning att ta bort gipsen..
Tack för svar!
Måste stämma av med byggaren men Troldekt rekommenderar 22x95 gles och jag utgår från att dimensionen på befintlig gles är mindre.
Så tanken var att sätta ny gles ovanpå befintlig gles allt med utgångspunkt att cc avstånd stämmer etc.
Tror du på den varianten?
A
F Faceb00k skrev:
Tack för svar!
Den vanligaste gles storleken är väl 28x70 så det är stor risk att din är av den sorten..
Men det är framförallt cc avståndet på den befintliga glesningen som är intressant om, är det skivor om 600x1200mm på Troldekt skivorna?
Pmbbygger
Ja, precis måttet på plattorna stämmer.
Har typ utgått från att det är cc 60 men det behöver det väl inte alls vara. Om det inte är det så går det ju inte öht så det är ju såklart steg 1 att verifiera.
A
Nej man glesar aldrig så glest för ett gipstak utan vanligen så glesas innertak med cc 300 alternativt cc400..
Är det glesat cc300 är det ju bra men om det är något annat så åker du ju på att glesa om alternativt så kommer du att få skruva skivorna avvikande..
Ok, tack!
Prio att kolla upp cc- avståndet då helt enkelt.
Men känns lite osäkert att utgå från att någon annan gjort helt korrekt med exakt rätt avstånd så kanske slutar med att man får plocka ned gipset ändå...
Anonymiserad 405730
A
F Faceb00k skrev:
Ok, tack!
Räcker ju att öppna upp lite för att kontrollera, är ett riktigt skitjobb att fläka ned takgips så högt upp..
Gick upp på vinden för att försöka kolla hur det ser ut för de lägre delarna av huset.
När jag lyfter på golvisoleringen så ser jag plast och sen vad jag antar är gles och sen vad jag antar är baksidan av gipset.
Om det är glesen jag ser så är den 45 mm bred inte 95 eller ens 70. Sedan sitter den på CC 40. Antar att man inte gör på något annorlunda sätt på ryggåsdelen av huset.
Får kolla vidare men det lutar åt att man måste riva ut gipset och sätta ny gles för att få till detta.
