7 477 läst ·
3 svar
7k läst
3 svar
Bearbeta täljsten
Ja det enklaste är absolut att lämna jobbet till ett stenhuggeri. Det finns diamant hålsågar för sten, men dom är inte billiga och du behöver en rejäl borrmaskin till den dimametern. Ska du bara göra ett hål blir det ett dyrt hål.
Jag som alltid gör allt själv skulle försöka mig på att använda en vanlig vinkelslip med liten diamant skiva. Bearbetning görs från den sida som kommer synas genom att föra ner skivan med låg vinkel mot materialet. Var stadig på hand så du inte slinter. När du har fått den synliga kanten markerad kan du sen göra färdigt resten av hålet. Jag har gjort mycket bearbetning av sten med vanlig vinkelslip och det går alldeles utmärkt om man är försiktig och lätt på handen.
/CC
/CC
Produkter som diskuteras: "hålsågar"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Googlade lite
Det ska tydligen gå bra att använda samma verktyg som till trä :-/
http://interlam.se/taljsten.html
http://www.vetamera.com/Taljsten
http://www.sverigelanken.se/J%E4mtland.htm
http://www.sodran.com/artikel.asp?id=1265021
http://ns.lindesberg.se/template/Page____3323.asp
Men var försiktig om du borrar, den verkar ha lätt för att spricka
