8 584 läst ·
8 svar
9k läst
8 svar
BDT-avlopp till sommarstuga
Vi håller på att uppgradera sommarstugan och i år har det kommit till avloppet. Stugan har fyra sängplatser, egen brunn och hittills endast kallvatten i en diskbänk i köket. De små mängderna från diskbänksavloppet hanteras hittills genom en stenkista från 60-talet. Den befintliga stenkistan har ingen slags dokumentation eller tillstånd, och går inte att inspektera då den troligen ligger under ett uthus.
Sen förra året har vi förbränningstoa istället för dass, och nu ska vi sätta in vvb och en dusch. Kommunen godkänner i princip BDT-filter med infiltration. Eftersom vattentrycket är kasst så kommer det nog inte bli några enorma mängder duschvatten. Vi räknar inte med att man ska ha samma komfort som "i stan" där alla duschar varje morgon. Jag har några frågor om hur jag ska tänka och dimensionera
Jag tänkte sätta in ett gråvattenfilter typ Matala 20 eller BioBox XL. Är det någon som har erfarenhet av något av dessa? Det lutar mot Matala 20 då det är billigare och dimensionerna passar bättre.
Därifrån ska vattnet ledas under gräsmattan ca 15 meter med en knapp meter fall. Filtren har alla 75 mm avloppsrör ut. Går det att växla ner det till en PEM-slang som är enklare att gräva ner? Eller finns det risk att den sätts igen?
Sen ska vi bli av med vattnet. Marken är tunggrävd brun lerjord. Ca 60 cm ned kommer ett grått lager lera som är hårt, man får hacka i det snarare än gräva. Tanken är att gräva en ny stenkista. Jag har överblivna betongrör ca 30*100 cm. Tänkte gräva ut, lägga sand, grus och sen några såna rör bredvid varandra på bredden, tegelpannor för ändarna och sen fylla ut med grus emellan. Hur djupt ska man gräva i så fall, ned till det grå hårda lagret eller sluta innan? Är det överhuvudtaget realistiskt att bli av med något vatten i en sån lera? Det går att dra ett bräddavlopp till ett dike cirka 2 meter bort. Diket ligger dock utanför tomten och har oklara ägarförhållanden, så jag vill helst inte hålla på och krångla med tillstånd för det. Finns det något annat sätt att bli av med ca 100-300 liter vatten om dygnet?
Produkter som diskuteras: "stenkista"
Stenkista Mr Flowout
Dränerar 144 liter
895 kr inkl moms
Nej det går inte att infiltrera i lera, vare sig med vanlig infiltration eller med en stenkista. Ibland kan man gräva sig ned till grusiga lager under leran.
Den vanliga lösningen för ditt problem är en liten BDT-slamavskiljare på 700 L följt av en mindre markbädd och sen utsläpp i diket.
Hej! Hur gick det med detta och vilken blev det? Håller på att titta på liknande lösningar själv.
Hej!PsychWard skrev:
Det blev godkänt av kommunen, inga problem. Ett Matala Biofilter 20 och en 200 l dagvattenkasett, samt därifrån en ledning till dike. Grävde ner det i höstas, men sen har vattnet varit urkoppat för vintern så jag vet ännu inte hur det fungerar i praktiken. Återkommer i sommar!
Härligt! Jag håller på att installera min Matala 20 med infiltrationsbädd 2,4 kvm för gråvatten nu!A Agynna skrev:
Hejsan! Jodå, det har gått fint! Infiltrationen och Matala 20 är på plats och används sedan två månader. Vi kunde bara gräva 40 cm, så infiltrationsbädden är i stort sett i markhöjd med en kulle av jord ovanpå. Det gick smidigt med tillstånd från kommunen också.Klas101 skrev:
Låter ju toppen! Ska börja med prover för att se om vi kan ha infiltration på det sättet. Hur mycket av jobbet gjorde ni själva?PsychWard skrev:
Jag hade n riktigt bra grävare/VVS:are som lät mig hjälpa till med det mesta. Så han grävde, fyllde upp med sand och sedan hjälptes vi åt med att jämna ut sandlager och placera infiltrationsbädd och biofilterlådan. Det som är kvar nu är att skydda biofiltret från kyla uppifrån (satte isolerskivor på sidorna när den grävdes ner) så jag tänkte bygga en isolerad kåpa som går att lyfta av när filtret ska rensas.Klas101 skrev:
