Baxi rekommenderar för Exelent 50 kW 3000 till 6000 liter ackumulatorvatten.
Varför skulle ha behöva elda 3-4 pannor per dag?A AG A skrev:Teori är en sak, praktik är en annan. Det låter ofta jättebra med "oändligt" stora tankar. Men i praktiken fungerar det sällan att få varmvatten att räcka mer än ett dygn, vintertid, iallafall. Det blir för stora förluster att ha varmvatten lagrat längre än så när det är kallt ute. Möjligen går det bättre om panna och tank står i pannrum beläget i den varma delen av huset.
Vidare tar det ändå en hel del tid att elda. Det är sällan man har ren björkved ned exakt rätt fukthalt. Det är inte bara tankarna som ska värmas, utan ofta ska även husen värmas upp innan det börjar ladda ordentligt i tankarna. Pannan ska sedan sotas 2-4gånger/månad. Tyvärr blir det ofta som det blir med den saken. Det är alltså många saker som gör att effekten sjunker och man tvingas elda mer.
Sist men inte minst så tar det ungefär 3 timmar för en panna att brinna färdigt. Två pannor tar alltså sex timmar. Jag tror att TS kommer behöva elda 3-4 pannor med ved varje dag, som det är under -10grader. Iallafall efter några år då inte allt i pannanläggningen är i topptrim längre.
Han eldar 1 ilägg när han inte hinner stoppa i ett ilägg till. Kan man så stoppar in flera inlägg.
En stor tank ger oändligt bättre system.
Man behöver inte vänta tills tanken är tom för att lägga i ett ilägg, eller 2.
Förlusterna blir inte större i en stor tank om du inte värmer hela tanken.
Tanken skitar sig och förlusterna blir bara där tanken är varm.
Ja, arbetar man exempelvis 7 till 16 så hinner man inte mer än 2 inlägg, kan man elda hela den vakna tiden från morgon till kväll borde det gå att värma upp 6 kubikmeter vatten.
Du kan langa in en brasa på morgonen också om det behövs. Det fick jag köra på när jag hade en Viadrus. Nu har jag en Baxi Innova 30. Den eldar jag väldigt sällan på morgonen, men det har hänt. Däremot fyller jag den ofta på kvällen.L L A Axelsson skrev:
Min kåk har ett stort värmebehov.
Kan man tända pannan vid 17, nästa ilägg runt 20, sedan nästa ilägg vid 23:00. Funkar bra hos mig.. Bygger på att man är vaken vid 23..L L A Axelsson skrev:
Och då är pannan varm på morgonen, det gäller att hålla grytan kokande, elda lite offtare.( Frällsis tankesätt ) Det sämsta med vedeldning är kallstarterna, annars mycket bra.emwgrni skrev:
