6 727 läst ·
35 svar
7k läst
35 svar
Bauknecht frysskåp löper temperaturamok
Tack för det electroluxaren!electroluxaren skrev:
Tja, kompressorn går konstant under den tid temperaturen stiger och märkte då också att förångaren är helt frostfri trots, om det nu stämmer, de ca -17-graderna. M.a.o. inte att ta för givet att kompressorn är hel trots att frysskåpet var helt oanvänt då vi fick det, men med det fel som är nu. Om kompressorn går men ingen kyla byggs upp, man antar att kompressorn är hel och att man då leker med tanken på fel i kretskortet ... är det då i så fall om avfrostningslingan körs som det kan bli så? Måste säga att jag känner mig lite förvirrad där och anledningen är ju att jag är ganska så långt från att vara kyltekniker.
Tusen tack för att du svarar electroluxaren. Verkar vara som du säger, men felet har gäckat mig länge då det faktiskt sett ut som om kompressorn skött sig. Den verkar sköta sig så länge börvärdet är inställt på -19 grader, men sedan, mitt som det är, stiger temperaturen.Kollade nu med värmekameran då kompressorn går och temperaturen stadigt stiger. Kompressorn låg på ca 55 grader, kondensorn i princip rumstemperatur och röret som går upp till förångaren lätt svalt. Är det bara hiva det på tippen?electroluxaren skrev:
