Vi har extremt varmt i vårt hus och funderar på vilka förbättringar vi kan göra.
Vi har ett 70tals hus enplans med källare. Panna/pelletsbrännare i källaren. I källaren är det svalt och skönt 20 grader oavsett årstid och ventiler i samtliga rum. Men problemet är på första plan där vi har 26 grader även nu i september/oktober. Vad vi upptäckt är att detta plan helt saknar ventiler. Det finns en takventil i badrummet och fläkt i köket men inga väggmonterade ventiler. I övrigt kan tilläggas att vi har stora fönster på södersidan.
Nu funderar vi på vilka förbättringar vi kan göra i huset.
Sätta in ventiler på norrsidan i vardagsrum, kök samt eventuellt i sovrum.
Vi har även funderat på att köpa markiser till hela södersidan.
Och så har vi funderat på att lägga ett lager till med isolering på vinden.
Självklart har man inte råd med allt på en gång så frågan är vad som gör störst nytta?
Hälsningar Svensson
Jag skulle börja med en PAX fläkt i badrummet, som alltid går på grundvarv och som ökar när man duschar.
Därefter tilluft i sovrum och vardagsrum. Jag har tillfälligt löst detta genom att ta bort lite av tätningslisten på fönstren i sovrummen.
Om man ska ha en PAX fläkt istället för nuvarande takventil i badrummet som alltid går på grundvarv så kan man inte koppla den till strömmen för taklampan, då är frågan hur jag ska få in ström till den. Kan man sätta in frånluftsventil på annat ställe eller räcker det med tilluftsventiler?
Vad tror ni annars en ventilationskille tar betalt för att borra igenom ett tegelhus och sätta upp tillluftsventiler på 3 ställen. Snackar vi 10 lappar inklusive rotavdrag?
Skippa köket, du ska endast ha frånluft där. Annars kommer du att dra os och fukt runt hela huset.
En elektriker drar väl säkert fram en extra tråd till taklampan ganska lätt.
Jag har min fuktstyrda fläkt kopplad till en av lamporna, och så här i efterhand skulle jag mycket hellre ha den kopplad konstant så att man slipper ha lampan igång.
