Finns 13 ampere porslinssäkringar som man kan byta ut mot 10 ampere så man kan använda brödrosten samtidigt som micron eller kaffebryggaren (passar i samma passdel som 10 amperepropparna). Bara man kollar så att man uppfyller utlösningsvillkoret.
Konstigt att folk inte uppmärksammat detta.
I första hand är det nog belastningsförmågan som man måste räkna på, då detta tar på marginalen.
Men det är väl bra att kunna få ca 700 watt extra i kökets uttag bara att man byter ut 10 amperssäkringen till 13 ampers säkring i centralen utan att byta passdel? Detta under förutsättning att man uppfyller utlösningsvillkoren. Och det gör man i regel om man bor nära transformatorn eller i staden.
Någon som kan förklara vad för krav som finns för att kunna använda 13 ampere säkringar för 1,5 kvadrat kabel till vägguttag i kök ? Kortslutningseffekt och längd osv ?
mmm, det e jättebra, men det e jätte bra att öka risken för att bränna ner huset också om man har en gammal villa.
är det infälld installation så räcker inte strömvärdet på kabeln till för 13A gäng säkring, automatsäkring så går det bra.
å sen har det inte med hur nära transformatorstationen du bor, utan ledningen mellan uttaget och din egna central.
Mikael_L
mja, det har väl med både och att göra.
Dvs ledningslängd och grovlek mot transformatorstationen + längder och grovlek inne i ditt hus. Det första ger förimpedansen som ger ett värde för vilken tillgänglig kraft vi har tillgång till för att snabbt bränna av en säkring.
Vad gäller belastningen av ledningen så får man använda lite sunt förnuft eftersom det kan vara svårt att reda ut hur den ligger förlagd i väggen.
Många köksapparater såsom mikrovågsugnar, vattenkokare och brödrostar går bara några minuter åt gången och då lär det inte uppstå någon brandfara.
Därimot skall man nog vara försiktig med att koppla in en ugn på 3 kW till en okänd ledning uppsäkrad till 13A.
