5 447 läst ·
2 svar
5k läst
2 svar
Batterislut i worx landroid W795E
någon som vet var jag hittar ett batteri till en Worx WG795E?
Hittade ett ombyggnadskit men vet inte varför man ska bygga om den?
https://www.duabhuset.se/index.php?view=product&id=8830
Batteriet heter WA3222
Läste någonstans om att biltema har batteri men hittar inte det heller.
Någon som kan hjälpa mig?
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Har man orginalversionen med blybatteri kvar så lösta jag det så här.
1. skruva loss det gamla batteriet och skruva isär det gamla.
2. kapa kabel till + och -, skala dessa och sätt på ett par flatstift (har röda på min)
3. koppla in + på + och minus på ett sådant här https://www.batteriexperten.com/sv/artiklar/worx-28v-25ah-li-ion.html
4. Lägg det ena blybatteri i batterilådan tillsammans med det nya batteriet. Jag tejpade ihop dessa med distanser av masonit. och tejpade över polerna på blybatteriet. ( Detta är för att gräsklipparen ska få lite mer vikt eftersom det skiljer 3,4kg mellan bly och lithiumbatteriet.) Min gräsklippare gjorde donuts på gräsmattan innan jag plockade in det extra batteriet,
5 skruva ihop batteriet och slå klipparen så är den som ny.
Tack för tipset, det här ska jag testa
