9 288 läst ·
10 svar
9k läst
10 svar
Batteribyte Worx WG796E
· Sverige
· 5 689 inlägg
Maskinen är inne på säsong 4 nu, 3 pass per dag 5/7 och i runda slängar 26 veckor per säsong.
Kanske inte så konstigt att den då och då inte orkar fram till laddningsstationen, långt över 1000 laddcykler hittills. Funkar fint annars.
Bara litet kort driftstid den kör ca en timme per laddning idag, klarade ca 1 1/2 h i början.
Det vi kommer att kolla upp nu är effekten av att installera ett "piratbatteri" från batteriexperten som har 2500 mAh istf 2000 mAh, halva priset mot originalbatteri.
Eventuellt och det vi hoppas på är att effektiviteten fördubblas. Återrapporterar i denna tråd hur utfallet blir.
· Sverige
· 5 689 inlägg
Nu har vi kört litet med nya piratbatteriet från Batteriexperten. Klipparen fick nu en drifttid på hela 2,5 h så det var ju en rejäl skillnad. Laddningen funkar fint också, tar ca 1,5 h.
Det är visserligen väldigt torrt nu och begränsad tillväxt i gräset men det ser riktigt lovande ut, går att ställa ner antal timmar per dag en hel del med samma effektiva klipptid tack vare att den slipper åka och ladda så ofta. Eller att man kör varannan dag kanske vi får se.
Återstår att se hur det funkar på sikt, det där originalbatteriet har verkligen fått slita under tre säsonger men det tycks alltså inte detta nya batteri göra på samma sätt och kan ev ge ökad livslängd på så vis.
Hej! Har du nån länk till batteriet du köpte?
Skulle behöva byta på min också..
· Sverige
· 5 689 inlägg
Detta batteriet var det: https://www.batteriexperten.com/sv/artiklar/Worx-WG796E-batteri,-28.0V,-2500-mAh.htmlN nicklasihult skrev:
Saxat från ovanstående källa:
Batteriet är kompatibelt med följande modeller:
Worx WG790E
Worx WG791E
Worx WG792E
Worx WX125.3
Worx WG794
Worx WG794E
Worx WG796E
Batteriet ersätter:
WA3225
· Sverige
· 5 689 inlägg
Fungerar mkt bra! Bra gångtid fortsatt vilket betyder högre total effektivitet som jag räknade med. Den är ställd att klippa mellan 10 - 18 måndag till fredag vilket räcker bra för att hålla ordning på ca 1500 kvadratmeter gräsmatta på ca två pass per klippdagN nissenhj skrev:
Någon som provat ett på 3000 mAh?
https://www.batteryplus.se/28v-3000...000i-wg796e1-kompatibelt-batteri-p-17905.html
Med original batteriet sedan 2014 klippte min förra sommaren i drygt 1 timme och 15 minutermapam skrev:
