2 580 läst ·
11 svar
11 svar
Batteri?
Hej! Har satt igång min Landroid, och batteriet verkar vara kasst. Är det någon som kan säga vilket och vart jag ska köpa batteri? Gärna art nr om någon har? Worx Landroid 1.0
tacksam för svar
tacksam för svar
"Svar från Grossisten!
Då vi grossister som inte säljer till slutförbrukare utan endast till återförsäljare så får du gå på Jula eller Coop att ta hem reservdelar (lina.knivar osv)
Vi har det i lager så det är bara för butikerna att beställa
Med vänliga hälsningar / Best Regards,
Hasse Holgersson
HPV SCHOU AB
Åsvägen 2 E
SE-281 37 HÄSSLEHOLM - SWEDEN
Tlf. +46 451 381 980
Fax. +46 451 414 00
Mobil. +46 70 9355426 "
Hasse Holgersson
HPV SCHOU AB
Åsvägen 2 E
Fax. +46 451 414 00
Tack, då ringer jag Julacust3000 skrev:"Svar från Grossisten!
Hasse Holgersson
HPV SCHOU AB
Åsvägen 2 E
Fax. +46 451 414 00
Föreslår att du ändå ringer supporten och pratar med Lars. Mitt batteri började lacka ur redan i höstas trots att jag körde maskinen kontinuerligt och jag fick då ett nytt utan problem. Märkte du ingen försämring av gångtiden redan i höstas? Min gick bara en halvtimma per laddning till slut. Jag har visserligen underhållsladdat mitt nya batteri med 2-3 månaders mellanrum men vid de tillfällena har det laddat ur sig väldigt lite så om ditt batteri var OK innan vintern borde de inte ha hunnit bli helt kass under vintern om det inte frusit förstås.mmange halmstad skrev:
Ok har du nr till han? orkar inte läsa igenom hela tråden från förra året igen.MBygga skrev:Föreslår att du ändå ringer supporten och pratar med Lars. Mitt batteri började lacka ur redan i höstas trots att jag körde maskinen kontinuerligt och jag fick då ett nytt utan problem. Märkte du ingen försämring av gångtiden redan i höstas? Min gick bara en halvtimma per laddning till slut. Jag har visserligen underhållsladdat mitt nya batteri med 2-3 månaders mellanrum men vid de tillfällena har det laddat ur sig väldigt lite så om ditt batteri var OK innan vintern borde de inte ha hunnit bli helt kass under vintern om det inte frusit förstås.
Nej det var inte så dåligt innan vintern, och frusit har det inte gjort, då den hat stått inomhus i vinter
Mbygga: när jag nu startade den första gången efter vintern, så va det 19% kvar av batteriet enligt displayen. Och det var helt fullt innan "avställning".
Här finns ett par länkar i gamla Landroidtråden som behandlar alternativa batterival;
http://www.byggahus.se/forum/robotgrasklippare/193833-worx-landroid-153.html#post1580605
http://www.byggahus.se/forum/robotgrasklippare/193833-worx-landroid-156.html#post1587465
19% är ju inte så värst dåligt eftersom det hamnar på ca. 45-50% när det är fulladdat och har vilat en stund. Normalt går den ju hem och laddar när den kommer ner till 12-15% så de är ju en ganska normal urladdning. Vad är det som gör att du tror att batteriet är kass, antar att du provat att ladda det i laddstationen men vad händer då?mmange halmstad skrev:
Telefonnummer till supporten; +46 451 38 1987 Tror han heter Lasse eller Hasse men det märker du.
Tack!? Samma som din gjorde klipper mellan 10 min- 30 min, sen åker den och laddarMBygga skrev:19% är ju inte så värst dåligt eftersom det hamnar på ca. 45-50% när det är fulladdat och har vilat en stund. Normalt går den ju hem och laddar när den kommer ner till 12-15% så de är ju en ganska normal urladdning. Vad är det som gör att du tror att batteriet är kass, antar att du provat att ladda det i laddstationen men vad händer då?
