28 087 läst ·
25 svar
28k läst
25 svar
Bastupanel Lodrätt eller Vågrätt?
Vågrätt - i bastun är det fuktigt och det gör tillslut att den nederst delen av panelen blir grå/svart. Har ni varit inne i en gammal bastu vet ni vad jag menar. Har man då liggande panel är det lätt att fräsha upp bastun utan att måsta byta ut allt trä.
Det är "bara" i Sverige vi kör stående. Finnarna gör det icke!
Varför kan du inte börja vid taket, förklara lite mera varför du inte vill detta? Har själv skruvat liggande panel med panelclips och började vid taket.Bele skrev:
Jo, visst kan jag börja vid taket. Det är säkert det enda sättet. Har bara inte tänkt på det tidigare.
Det blir till att mäta noggrannt så att sista brädan blir hela och linjerar med sockeln, men det ska nog gå det med.
AndersS: Använde du speciella panelclips för skruv? Jag har bara sätt clips med spik.
Samma clipstyp som för spik men en blå ask för de med skruv.
Japp , det är bara att kontrollmäta några gånger. Sedan är det faktiskt så att du ser lättare i taket om det blivit snett än nere vid golvet. Du har lavar och aggregat, samt en brant vinkel från öga ned till vägg i det "lilla" bastuutrymmet, däremot taket ser du direkt speciellt när du sitter på översta laven
En annan tanke är ju att om man sätter liggande så slipper man ju sprickor i ändträet längst ner, som annars kan kommer efter några års användande. Skulle nedersta panelen bli dålig så är det ju enkelt att byta den istället för hela bastun.
En finne jag byggde åt en gång, ville ha liggande panel, med stående spikläkt, och en glipa mellan vägg och takpanel, dold bakom taklisten, som skulle spikas med en distans emellan För att få cirkulation bakom panelen, i hela bastun,
Det skulle även vara öppet bakom panelen ner mot golv..
Enligt honom fanns det fyra miljoner experter på andra sidan havet, alla med olika åsikt om detaljlösningar..
