12 931 läst ·
31 svar
13k läst
31 svar
Bastu som inte når tillräcklig temperatur
Sida 1 av 3
Ända sedan vi flyttade in i huset för fyra år sedan och således blev med bastu så har bastun inte riktigt nått den temperatur som jag velat. Men eftersom jag gillar att basta så tänkte jag göra något åt det nu.
Fakta:
Tacksam för all hjälp!
Fakta:
- Bastun når ungefär 50-55 grader men blir sedan inte mycket varmare hur mycket jag än justerar på manöverpanelen.
- Har provat att plocka ut stenarna. De ser OK ut. När stenarna var uttagna nådde temperaturen upp till ungefär 60-65 grader. Kunde också konstratera då att värmeelementen är svaaaagt orangea men inte mer.
- Kan också berätta att jag har två termometrar för att utesluta den "felkällan".
- Aggregatet är ett Tylö A8 / S8 (8kW) och QA-stämplat "01/02" så skulle gissa att det alltså är drygt 20 år gammalt.
- Bastun är liten och nätt med en volym på 8m3.
- Bastun är ett hemmabygga men känns hyffsat välbyggd med ventilationstrumma för att leda ut värme. Knner heller inget direkt kalldrag i hörnor även om det naturligtvis finns litegrann av det.
Stenarna behöver du inte byta. Anledningen till att det blir lite varmare utan stenar är troligen att det strömmar mer luft genom aggregatet. Det tyder då möjligen på att det finns ett intern överhettningsskydd, som begränsar effekten när stenarna hindrar kylning av slingorna.
Bra tanke men nej, det gör det inte (vad jag kan se med blotta ögat i vart fall).useless skrev:
Tack för det! Det skulle kanske göra att en omläggning av stenarna nu med lite mer luft emellan skulle hjälpa till delvis i alla fall.HasseTeknik skrev:
Kör upp bastun på max, ca 55C sen häller du på två/tre stora skopor vatten över stenarna så kommer du att få det varmt och skönt. Det är löyly du är ute efter.M Mr RibEye skrev:Ända sedan vi flyttade in i huset för fyra år sedan och således blev med bastu så har bastun inte riktigt nått den temperatur som jag velat. Men eftersom jag gillar att basta så tänkte jag göra något åt det nu.
Fakta:
Kan det vara stenarna bara som behöver bytas iom att det blev varmare utan stenar? Eller tyder det faktum att elementen inte blir knallröda på att aggregatet har gjort sitt? Eller vad skulle det kunna vara?
Kanske är samma problem som vi hade med våra element, att det behövs 380V istället för 240?
Ser iallafall ut att kunna vara det som är felet om man kollar manualen:
https://www.manualslib.com/manual/1748649/Tylo-Sport-Series.html?page=2#manual
Skogsägare
· 24 107 inlägg
Skulle också spontant gissa på att den går på en fas istället för tre.
Det höjer inte temperaturen utan bara luftfuktigheten som gör att det känns varmareM Move105 skrev:
Liten inverkan på temperaturspridningen från aggregatet kan det ha när vattenångan stiger sätter luften i rörelse
Jo tack jag har tillräckligt med kemi för att veta det. När det gäller bastande är det den relativa värmen som räknas inte den faktiska. Dvs även om den faktiska temperaturen sjunker kommer luften uppfattas som varmare då en mättad luft har större värmekapacitivitet än torr luft.J Jonas_81 skrev:
Precis det du är ute efter i en bastu.
jag antar att glödtrådarna är varmare än 55C vilket gör att avsvalningen måste spela in en stor roll. Genom att tillföra vattenånga kan du i detta fallet praktiskt få en skön bastu ändå.
Vi hade ett aggregat som inte gjorde bastun varmare än typ 55 grader, att byta stenar hjälpte ingenting. Nu är det nog inte samma problem för vårt aggregat var gjort för att inte bli så varmt och dessutom underdimensionerat, så vi bytte ut det.
Om du inte kan mäta och felsöka själv är det nog bättre att köpa ett nytt än att betala någon för att göra det. Om du kan det hade jag börjat med att kolla vad det drar på respektive fas och att det får den ström det behöver. Finns det någon extern temperatursensor?
(Och ja, det finns de som tyckte vi gjorde fel och att 55 grader + massa vatten är ett utmärkt sätt att bada bastu på. Men det funkade inte för oss.)
Vad grundar du det på om de inte gått sönder utan är ganska intakta?T Turbo_Tail skrev:
Brukar plocka ur vart 4-5 år och rengöra, men har bara 30-40 kg sten och frekvent använd.
Så de stämmer inte att byta varje år!
I ts fall när temperaturen stannar på 55 grader så har det inget att göra med stenarna.
