Korvgubbe
Jag tror det blir snyggast om du har samma klinker vid fönstren som på golvet. Då blir det enhetligt och harmoniskt istället för plottrigt och en känsla av spillbitar&felköp.
Blir fint
Kanske använda furu i hela fönstret och lägga in skiffersten som dryckesunderlägg kunde fungera?
viltfjall och 1 till
Stryk fönstersmygen med paraffin olja 1-2 ggr/år och första gången så mättar du ytan ordentligt.
Från vår bastu, dock inte samma fina vy
Johan Olsson
Lite har det hänt idag. Fick knåpa lite på en av lavarna.
Skönt att vara inne och såga nu på vintern även om det skräpar ner en del...
Har RGB list :) Blir under underlavarna.
pianist
Fått i fönstersalningen och byggt lite på lavarna.
Sågade och stämjärnade ur spår för RGB list på undersidan underlavarna. Borde haft en överhandsfräs...
Mycket tjusigt Johan! Denna tråd ska jag följa!
Mvh Erik
Johan Olsson
Snyggt jobbat!
Jag röstar på mörkt i fönstersmygen, möjligen skiffer, inte vitt eller trä, det kommer bara sluta med ringar ;)
Johan Olsson skrev:
Hade jag vetat vad jag gav mig in på med panellösningen så kanske jag skippat det. Så feg som jag är så får jag såga panelen på sidoväggarna 2 till 7 gånger innan de passar.
Men jag har hört att man bara ska använda lister om man inte kan snickra.
Ser jag i synen eller har du satt bastuns vägg panel "uppochner" med noten uppåt?
Ser riktigt fint ut annars och lägger du kakel på fönstersmygen ska du ta samma som på golvet tycker jag blir bäst. Skiffer skulle även det bli kanon.
:thumbup:
Robert Kooijman
Jovisst är den åt fel håll även om det är med flit. Eftersom jag inte ville ha taklister så vände jag på det hela för att kunna få till övergången mellan taket och väggen. Utseende före funktion.
martinsit
Problemet är att vatten och fukta lägger sig i noten och kommer inte ut, vet inte hur det påverkar framtida utseende på panelen.
Att få samma effekt hade ju lätt gå att ordna genom att såga av fjädern på den översta panelbrädan.
Men det ser fint ut :)
Grymt projekt, detta skall följas! :)
