J
Renoverade en jordkällare http://www.byggahus.se/forum/socialt-projekt/232417-renovering-av-jordkallare.html
Sen har jag hållt på med att renovera huset ovanpå för att göra bastu och relax där. Projektet börjar närma sig slutet men jag har inte tagit mig tid att göra någon tråd.
Efter all hjälp som byggahus forum gett mig så känns det som en bra sak att försöka ge lite inspiration tillbaka.
Såhär såg byggnaden ut innan jag började.
J
Det mesta på byggnaden förutom grunden som är i granit från gissat 1900 jämnt var ruttet, ruttnande eller mycket slitet. Så jag började med att riva lite.
Jag skulle starkt avråda från att blanda sågspån mineralullsmatta och aska? i en golvisolering. Det blir inte roligt att ta hand om det!!! Dessutom tycks möss och kopparödlor älska det.
AndersS
Ser fram emot att få se ditt projekt, det verkar spännande.
Johan Olsson
J
Att riva ett tak är lättare och säkrare om det inte är så högt. Siktade på att få ner det så att stockarna träffade varandra och minska risken för att jordkällaren skulle skadadas. Stort tack till "trädgårdstraktorn"
Enk Projektet
Fyller blomkrukan i bild ett någon funktion i dragningen ( motvikt kanske) eller är den placerad där för att ge lite grönska och liv som motvikt till allt ditt rivande och "dödande" av huset?:p
Yrrol
Spännande
J
Sen städa av och mura i sprickor i gamla grunden.
Mura upp en rad med stenar att fästa formen för betongen i. Givetvis med armering i botten.
Använde mig sen av Trossbottenskivan från Byggmax som borrades och skruvades fast i lecan för att bilda en form att gjuta i. På insidan användes 3cm frigolit som form och isolering. Den hölls fast med reglar fastskruvade i lecan.
J
Stomresning.
Sen gick det fort med takstolarna som redan var ihopsnickrade och fått stå i ladan. Svärfar hjälpte till. :)
Lite hjälp med att spika råspånt.
Inget regn sa SMHI men jag var ganska glad att jag inte litat på dem utan köpt en stor pressening som täckte hela taket. Bygget är bara 6,4 x 3 meter invändigt.
fremax och 1 till
Verkligen välplanerat med ölen i bottenvåningen och bastun ovanpå :D
elpaco
J
Blir en del byggt ett tag utan att kameran får vara med. Men utan den där plastbaljan så hade det inte blivit byggt alls.
J
Det var lite besvärligt att lägga frigoliten eftersom den gamla grunden inte alls var plan. Jag använde 4-8 sten för att jämna av men ville inte göra helt plant utan försökte få i så mycket isolering som möjligt. 170 till 270mm frigolit blev det.
Sen lite brunnar. En spygatt i bastun, en brunn till duschen en till badkaret och slutligen en i teknikutrymmet. Där det ska finnas plats för varmvattenberedare eller ytjordvärmepump.
J
Eftersom man inte vill ringa efter en till betongbil när man ska ha såhär lite betong som det går åt så behöver man beställa förmycket men det vore ju förargligt att skicka tillbaks och slänga betongen. Lösningen blev på baksidan utanför jordkällaren. Där spelar höjden på gjutningen inte så stor roll. :)
Bara det där med att gräva och göra iordning för gjutningen! Tanken är att få upp två murar i samma stil som husgrunden senare blir. Detta för att få mer jord mot jordkällaren och på så vis få lite bättre klimat i den. Den blir lite varm och lite kall. De murarna är dock ett projekt för 2015.
J
Dags för betong. Eftersom en bil med ränna inte når fram får det bli pump och då mängden betong som är beställd är 2,5m3 så är en "rotorpump" som har med sig betongen den billigaste lösningen.
Trädgården kändes stor innan den lilla pumpen hälsade på.
In med 3tums slangen i bygget bara. Som ni kanske ser så ligger det golvvärmeslang i plattan eftersom jag tycker det borde vara otillåtet att gjuta grund till isolerat utrymme utan att lägga ner en sån.
Allt stockades av med tvåmeterspasset och 60 passet där man inte kom åt med det stora.
Överskottet av betong lades på baksidan.
Den här bilden är egentligen tagen flera veckor senare när betongen är avtäckt men tänkte den var roligare här. Efter gjutningen fått stelna lite så la jag skiffersten i betongen och fixade till det lite. Funderar på att göra gångar i trädgården på liknande sätt. (Den underliga träkonstruktionen är ställning för att snickra panel)
Den plastade plattan inne i bygget.
konjry
J
Bastun kommer ha fönster mot det här :)
Det tog mig ett tag att lista ut hur man skulle kunna bygga en nyare grundkonstruktion men ändå behålla stilen på gården. De nya L-stöden som flitigt används är praktiska men känns inte alls som de hör hemma på en fastighet som styckades av 1884. Lösningen blev skiffer som muras fast. Då kan man ändå använda armerad betong och cellplast utan att det för den skull syns.
MaWa71
J
Panelgrundande... Gäller att passa på vid bra väder!
Besök på jakt efter äpplen.
Mer panel.
Notera att baksidan ska ha två murar och det ska fyllas upp runt större delen av huset. Då kommer skillnaden mellan den riktiga grunden inte synas på samma sätt.
jockeping och 5 till
