Det börjar hända en del på insidan också.
Våtrumsskivor, tätskickt och klinker lejde jag bort. Med en 3 månaders bebis och jobb så skulle det ta för lång tid med alla torktider. Dessutom blev det säkert bättre än om jag gjort det själv.
Sattsade lite mer på golvet än på väggarna. Med sjösten i duschen. Fick hjälp av kakelsättarn att sätta upp bastudörren.
Nu är vi framme i nutid. Utsidan på bygget ser ut såhär. Det saknas förståss några brädor, mer färg och hängrännor. Vid ingången till Jordkällaren ska det upp två murar och tanken är att göra en stenläggningen utanför ingången som blir uteplats.
Hunnit med att få isolerat klart bastun och börjat med bastufolien.
Ser ju förståss lite lustigt reglat ut men det är för att få något att fästa lavarna i senare.
· Västra Götaland
· 3 698 inlägg
Mycket stiligt! Gillar din grundmur, många hade lämnat den oputsad
Idag hämtade jag en begagnad 200 liters Nibe så att frugan kan shoppa badkar med vetskapen om att det ska gå att använda det.
Vill egentligen ha en ytjordvärmepump men det får helt klart vänta. Det är dock förberett i plattan för att gå in till huset med kulvert i framtiden.
Sen har jag bara hunnit färdigt med folien. Tejpen räckte inte till fönstren så det får bli senare.
Nästa bit blir 28x70 i taket och bastupanel.
Taket i bastun har fått 28x70, två stosar för frånluft och panel.
Och väggarna har fått lite 15x69 och panel. Använde hörnlister som sågades till i bänksågen för att få till övergången mellan väggarna.
Idag har det gått långsamt. Haft lite kvalitetstid med grabben och myst.
Hade jag vetat vad jag gav mig in på med panellösningen så kanske jag skippat det. Så feg som jag är så får jag såga panelen på sidoväggarna 2 till 7 gånger innan de passar.
Men jag har hört att man bara ska använda lister om man inte kan snickra.
Sen har kylan slagit till med fin rimfrost -17 grader här utanför Örebro. På med dunjackan och ut med stativet.
Drog lite 12 volt till belysningen. Den skulle varit i botten på panelen men det får bli under de nedre bänkarna.
Sedan har jag fått sågat till några hyllplan från byggmax till fönstersmygen. Botten på fönstersmygen är kanske mindre praktisk att ha i obehandlat trä. Det finns en liten risk att en eller annan kall öl hamnar i fönstret och det är ju bra om det inte blir fula märken av imman som bildas på drycken.
Funderar på att kakla botten på fönstersmygen. Men vad ska man välja? Antingen mörkt som golvet eller ljust som fönstret.
Förslag motages tacksamt.
Väldigt bra jobbat!
Kolla om du kan hitta skiffer till smygarna. Beroende på villen stil du ska ha kan det passa.
Du verkar händig så blir det skarvning fixar du nog det också...
Ska du ha sten bakom agget? Vilket agg ska du ha?
Hej. Ser underbart ut. Jag är uppfödd i bastu och volymen ser alldeles perfekt ut för luftfuktigheten.
Du tänker väl använda ett vedeldat aggregat hoppas jag?
Jag antar att ditt luftintag är i mitten under fönstrens och att aggregatet hamnar framför?
Luftuttag sedan tvärsöver rummet i takhöjd?
Med skiffer menar du liknande sten som är på husgrunden? *Edit* Du menar kanske hela skifferskivor? Hmmm tufft.
Tänkte inte ha sten bakom aggregatet.
Nej inget vedeldat aggregat. Har tillgång till vedelded bastu vid ett litet tjärn så isvaksbad och vedeldat blir där. Det här aggregatet vill jag kunna sätta på timern och gå och träna eller skita ner mig med något projekt innan bastubad.
Det är luftintaget i mitten vid aggregatet ja. Utluft hamnar i taket på motsatt sida en i var hörn. Utluften från relaxen blir med fläkt så den kommer suga lite luft från bastun. Hoppas på att det ska bli varmare i relaxen på så vis.
