Jag ska bygga en bastu i bef badrum i källaren där nu bubbelpoolen står. Den gråa vägen enligt bilden är husets yttervägg. Jag kommer bygga med en luftspalt på några centimeter mellan den och bastuns vägg. Luftspalten kommer inte synas eftersom jag sätter panel hela vägen till ytterväggen.
Nu till mitt problem/fundering. Det innebär att badrummets bef ventilation i princip blir inbyggd. Räcker en luftspalt med några centimeter för att ventilationen ändå ska fungera?
Jag kan tyvärr inte bygga bastun i andra hörnet pga andra fasta installationer.
/johan
/johan
· Stockholms
· 1 556 inlägg
Kan du inte bara borra ett nytt ventilationshål i väggen i andra änden av rummet, gärna i närheten av duschen?
Eller är det gamla ventilationshålet anslutet till någon kanal och centralfläkt?
