21 672 läst ·
32 svar
22k läst
32 svar
Bastu i "friggebod"
Wodie skrev:
Jo lär väl va nå sånt, nån som varit med om deT?![/quote]
Jag har bastugolv av 28x145 tryckimpregnerat sedan 2002. Det har aldrig varit luktproblem eller andra problem med det golvet. Har ca 4-5 mm mellanrum mellan brädorna och har därmed löst två problem. Dels kan jag hälla hur mycket vatten som helst på mig eller aggregatet (vedeldat) och dels har jag tilluft till bastu och aggregat. Värmeproblem blir det inte, golvet är alltid svalt/kallt, beroende på årstid. Genom att tilluften tas in över hela golvytan hålls golvregionen sval. Det blir också gott om friskluft i bastun vilket kan vara ett problem med snål tilluft ( man känner sig trött). Ingen har klagat på drag, å andra sidan sitter man normalt någon meter över golvet, sittbänken skall ju vara ca 110 cm från taket. Golv av spontat virke kan hålla länge men förr eller senare (beroende på behandling) trampar man igenom.
Var fick du tag på tryckimpregnerat spontat virke? Har inte sett det på byggmarknaderna.
Tror att det blir vanligt spontat virke med fall och utlopp under bänkarna för min del, men att bygga boden så att det går att byta golvet när det väl blir dåligt om xx antal år på ett enkelt sätt.
En annan sak som jag funderat på - värmeskyddet bakom kamin. Hur löser man det billigast och snyggast. Åka till plåtis och köpa ett par plåtar som man sätta som skydd med luftspalt bakom kaminen - vad kan det tänkas kosta föresten? Eller kanske köpa en mineritskiva och antingen sätta med luftspalt - eller går det kanske t o m att sätta mineritskivan direkt på regelverket alltså istället för bastupanel bakom kaminen.
Andra tänkbara alternativ - kakla, lättbetong, lecablock...?
Tryckimpregnerad vanligt trallvirke och en gammal matta på golvet fungerar i min bastu och kommer att fungera i den jag ska bygga http://hem.bredband.net/berte/Bastu/bastu.htm) Skorsten består av ett oisolerat rör vilket fungerar fint förutom att det blir mycket sot i röret bara för att det blir kallt på utsidan, sotar genom att slå på röret med en hammare.
Har trall med springor, 95*28. Och murat med lecablock bakom kaminen. det fungerar väldigt bra. Skorstenen ansluten bakåt. med ett stålrör (dia 125) upp över nock. Isolerat med spirorör (dia 250) fyllt med lecakulor. Enkelt, hyfsat billigt.
Annars kan man köra som en rökbastu och då behövs inte skorstenTorpet72 skrev:
Helt ny på forumet och det är möjligt att denna fråga redan är besvarad men jag kan inte hitta det. Jag skall bygga en bastu att ställa utomhus och undrar hur väggarna skall vara gällande isolering m m. Se bifogad skiss. Hoppas någon kan hjälpa mig.
