21 128 läst ·
4 svar
21k läst
4 svar
Bästa underlag 2 eller 3 mm foam eller annat?
Ska lägga Kährs ekparkett, 15mm, på ett undergolv=spont i hus från 1936.
Underlaget är inte helt jämnt, men inga stora nivåskillnader (några mm här och där).
Beijer hade 2mm foam och 3 mm foam.
Vilken ska man välja?
Andra lämpliga alternativ? Grålumpapp?
Byggveteran
· Åland
· 2 077 inlägg
2 mm foam skulle jag välja om det inte är för stora ojämnheter. 3 blir nog svampigt. Ojämnheterna går kanske att minimera först med lite slip-/spacklingsarbete om det inte är för stora ojämnheter. Lumppapp är jättedyrt fämfört med foam.
Det finns underlag i olika material som benämns foam, underlagsskiva, etc, och de kan vara olika hårda. Vanlig foam som är 3mm är normalt mjukare än en underlagsskiva i samma tjocklek.
Men du har ju ett 15mm tjockt golv så det spelar nog inte så stor roll vilket du väljer.
Vad man väljer är en smaksak.
Jag föredrar att arbeta med grålumpapp då jag tycker att foamen är för sladdrig. Med pappen så går det att jämna av mindre ojämnheter genom att lägga dubbla eller trippla lager. Det går även att skjuta in en extra bit under parketter medan man lägger om man märker att det "flyger" på något ställe. Det kan du aldrig göra med foamen.
