12 442 läst ·
24 svar
12k läst
24 svar
Bästa typen av skarv för EKKJ 3x10/10 i mark?
Råkade skada en EKKJ 3x10/10 kabel i mark vid ett grävarbete och undrar nu vilken typ av skarv ni skulle rekommendera för att skarva i marken. Ska helst inte kräva dyra pressverktyg eller dylikt.
Behöver kunna beställa på nätet eller köpa i butik i Stockholmsområdet.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Moderator
· 57 875 inlägg
Har för mig att Jula säljer en Epoxi skarv, OK för nedgrävning, tror jag har sett något sådant på Hornbach också (jag skulle nog lite mer på prylar från Hornbach).
Det finns gelskarvar där enda verktyget som behövs är en insexnyckel, utöver kniv och avbitare då.
Finns på t.ex. Ahlsell, SELGA eller Elektroskandia.
Rent allmänt vill jag ju ändå rekommendera krympslangskarvar med presshylsor, men det faller ju utanför dina krav.
Är det inkommande elmatning? Då bör du köra med press skarv..
Jag skulle använt "ubåt", ser ut som en ubåt som man skarvar kablarna i sen gjuter man den med hartz, det bästa som jag sett hittills. Geleskarvarna går bra i ip65 dosor i kabelbrunnar, men inte fritt i mark, då är ubåten bäst, vet dock inte om den finns för 10mm2.
Ska man göra en riktig skarv så ät det en skarvsats med krympslang med tätningslim i och sen skarvhylsor som gäller enligt mig. Finns även skarvhylsor med skruvanslutning där huvudet på dom går av när dom är dragna till rätt moment.
Har vi använt flera gånger på jobbet till AXQJ 3x240/35 för 12 kV.
Skruv grejen funkar inte till. Skarvsats med krympslang är det enda riktiga...
· Västernorrland
· 96 inlägg
Skruva ihop med en sockerbit och linda med eltejp.
Nä, skämt å sido. Vad säger ni om presshylsor, krympslang på varje ledare, vulktejp, och krympslang över hela paketet? Så brukar jag skarva iaf.
Vid grövre areor är det ju fint med de där "ubåtarna" man fyller med harts, som någon nämnde.
Produkter som diskuteras: "vulktejp"
Vulktejp
Vulktejp, även känd som självvulkaniserande tejp eller fusing tape, är en speciell typ av tejp som skapar en stark, vattentät och elektriskt isolerande bindning när den sträcks och viras runt en yta. När vulktejpen appliceras korrekt,
Minsta ubåten funkade fint till 10 mm[SUP]2[/SUP] i början på 90-talet iaf...finns krympslangskarvar också, men då behöver man nåt att värma med. Presshylsor rekommenderas fö.
Tack för svaren.
Jag tycker gelskarv låter intressant.
Någon som vet var man kan köpa http://www.wattvaktarna.se/meny/eli...lskarv-gel-6-16-mm-0-61kv.html?ref_lp=prisvis eller motsvarande i Stockholmsområdet? Gärna idag.
Som sagt inte rekommenderat att göra detta om man inte är insatt men det enklaste sättet är med en gjuthartsskarv.
Bryt spänningen, mät. redan här kan det uppstå problem om du är osäker vilken kabel det är. Skala upp kabeln vid skadan - Bedöm hur pass skadad kopparn är på spänningsförande ledare, om det behövs skarva ihop.
Laga koncentriska ledaren ordentligt. Se till att inga bara koppardelar kan få kontakt under härdningstiden på något sätt, megga kabeln, blanda massan -ordentligt- och slå i, skarven ska ligga rakt och vara tät så massan inte rinner ut.
Låt stå ett par timmar innan du rör den. Blev nästan som ett bakrecept men är det nätägares kabel är det som sagt bara att ringa dit istället.
Är det bara yttermanteln som är skadad till koncentriska ledaren kan det räcka med vulktejp+eltejp.
