28 340 läst ·
25 svar
28k läst
25 svar
Bästa Trallskruv
Hej! Ska lägga ett stort altandäck med vanlig impad trall. Har läst nånstans att man ska förborra samt försänja varje skruv för ett perfekt och bestående resultat. Låter bökigt men jag vill att det ska bli bra. Har dock även sett en speciell skruv som nån rekomenderar som liksom försänker sig snyggt själv och utan att det spricker och har sig. Vad har ni för tips och erfarenheter?
Tacksam för alla tips!
Sent from my GT-I9000 using Byggahus
Produkter som diskuteras: "Trallskruv"
Trallskruv
Trallskruvar är en typ av träskruvar som är utformade för att tåla tuffa väderförhållanden och ofta tillverkas av rostfritt stål eller annat väderbeständigt material. Dessa skruvar är särskilt lämpliga för utomhusbruk, till exempel
· Södermanlands län0
· 983 inlägg
ESSVE Corrseal med cutterspår.
Produkter som diskuteras: "sidavbitaren"
Sidavbitare
Sidavbitare, även kända som diagonalavbitare, är ett typ av handverktyg som främst används för att klippa tråd och små stångmaterial. Dessa verktyg har två motsatt sittande blad som skär mot varandra på en diagonal, vilket gör dem
Instämmer helt! Byggmax skruvar är värdelösa, höll på bli galen i somras!
Sent from my X10i using Tapatalk
Förra året köpte jag Raptor från Beijers.
http://www.beijerbygg.se/templates/BB_Produkt.aspx?id=67776
Och jag tycker dom var vassa och bra i spetsen och därför tar gäng snabbt och bra.
Sen har dom en special bits, t-tap - torx 20 med en centrumpinne, vilken gör skruven mindre vinglig, vilket också var trevligt. Specialbits är ju annars en nackdel, men har man tappat bort dom fungerar det med vanliga T20, och skruven sitter lika vingligt som det brukar.
Men hur deras korrosionsskydd fungerar har jag ju ingen aning om, då det inte ens suttit ett år än.
Är det någon annan som har erfarenhet av dessa?
När jag skarvade trallbrädor på 45 mm reglar så förborrade jag för att förhindra sprickor i trallen, men det kanske är lite överkurs. Jag tror tom att jag borrade lite snett för att få lite längre avstånd till skarven.
Det viktigaste är att skruven har borrskär (Som ett litet jack i spetsen typ), så ska det inte spricka oavsett vilket fabrikat du har.
Angående skruvar som går av...definitivt handhavande-problem. Jag har använt skruvar från snart sett varenda märke på marknaden, och Byggmax/Biltema funkar lika bra som Essve/Grabber.
Ioförsig, de få gånger olika skruvar har brustit så har det varit när jag kört på tvåans växel och noll momentstopp...räcker med en liten förhårdnad, knagg eller liknande för att knäcka skruven om du kör 1600 varv i minuten och det blir tvärstopp i träet
Delvis tror jag på handhavande jag pressar hårdare än andra = jobbar snabbare
Men jag testade att böja en skruv från byggmax och en gunnebo med händerna. Byggmaxen viker man dubbel utan bekymmer det gjorde jag inte med gunnebo skruven.
Byggmax trallskruv skulle jag hålla mig undan ifrån. Den går av, skär dåligt etc.(Gäller ej deras gamla version, men den var rostskyddet lite dåligt på)
Essve fungerar bra, men de som jag har tyckt varit enklast att jobba med är samma som Mikael_L använt: Raptor. Då har jag inte använt specialbitsen, utan vanlig t20-bit. De är dessutom billiga. Dessvärre vet jag inte hur rostskyddet är på dem ännu. De som suttit två år hos mig har iaf klarat sig bra så långt.
