Jag ska installera en balkongdörr och den är 10cm skillnaden mellan innergolvet (med parkett) och balkongplattan. Dörrkarmen är 67mm tjock och dörren öppnat uttåt, det ger mig ca 30mm skillnaden mellan golv och kanten av dörrkarmen.
Vad är bäst sättet och bygga den här höjden? Karmen är av trä och balkongen av betong. Jag har virke som är 22x30, kan jag limma och skruva ihop 4 bitar så det blir 44x60 och sedan använda kilar för att finjustera? Måste jag behandla det träet på något sätt så det inte ruttnar etc?
