ska bygga in spottar i innetaket i kök och hall, ngra förslag på vart man kan hitta billiga men bra spottar, som inte kräver allt för stort inbyggnadsdjup?
tackar,
johan
vet inte vad som kan kallas för bra pris
k-rautas 230v spottar är bra 149/st
bauhaus 230v nordlux spottar är bättre 399 för tre
bägge med 50w halogen
12v halogener är inget alternativ: kort livslängd, höga belastningar på kablarna, transingar som låter och går sönder
ang. inbyggnadshöjd:
köp 2.5L målarhinkar i plåt som du ställer uppepå innertaket. försänk hinken upp i isoleringen.
klipp hål in för kabelröret i sidan på hinken, dra ledningarna i vanlig FK. tänk på att vanliga dimmrar endast klarar 250-400w altså 5 i serie på varje dimmer
låter oproffsit men det är rådet jag fick från elektrikern
men du får inte göra det själv ;D :-X :-/ :P
:P
Hmm vet inte vad du använt för transformatorer men våra låter ingenting!
http://www.clasohlson.se/?AFP=store...ampPath=&NoCache=4635511&IsCampaign=N
De högst upp.
Har fortfarande efter några år inte heller bytt några lampor, 12v
Biltema har några som är billiga
http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=904&iItemId=48041
strålande, tack för svaren, speciellt det där med målarburk e ju bra att veta, låter billigt och smart!
Lugn o fin nu 230v lamporna håller betydligt kortare än 12 volts dito, blir betydligt varmare samt ger sämre ljusutbyte per watt.
Köp inga jävla målarburkar, ska du ha någon som helst garanti samt skydd om huset brinner ner från f-bolagen då får du enbart använda dom speciella inbyggnadsburkarna. Obvservera även att ingen isolering får finnas OVANPÅ burkarna samt att man aldrig får underskrida min måtten, tycker folk är _väldigt_ oförsiktiga med spot installationer. En 50 w spot lampa blir oerhört varm, jag har själv sett 2 fall där dom orsakat att isolering smält på fk, det finns speciell silikon kabel man ska använda till infällda spottar om man befarar hög värme. Folk lägger ner en massa energi på skorstenar osv men glömmer att dom har det mest brandfarliga i taket. Prova gärna att lägga en 50 w spot i en liten målarburk lägg samtidigt in nån liten trästicka eller nått så ska ni få se på grejer..
