15 435 läst ·
4 svar
15k läst
4 svar
Bästa minireningsverk..?
Är ju en jungel att klura ut vilket minireningsverk man ska skaffa så kollar här vad som rekommenderas.
Händer också saker hela tiden så gamla inlägg om frågan känns inte jätteaktuella.
Tänker mig en budget på ca 100 tkr klappat o klart.
Ska vara till ett fritidshus för åretrunt bruk.
Funderar på att installera vattentoa och dusch.
Har en slänt precis vid ena änden av huset som känns lämplig placering för reningsverket, blir även ett naturligt fall där.
Ligger mycket nära en sjö så hög reningsgrad behövs.
Vill givetvis att det ska vara så underhållsfritt som möjligt och låga löpande kostnader men vem vill inte det!
Det som till stor del avgör priset är hur den lokala prisnivån ligger hos entreprenören som gräver/anlägger samt förutsättningarna på tomten. Enklast är nog att ta kontakt med de entreprenörer som är aktiva i området och se vad de har att erbjuda.
WC kostar mycket att rena, gråvatten inte lika mycket. Så fort du ansluter WC blir det således dyrt.
Fundera över följande:
Vilken efterpolering kräver kommunen, d v s vad ska de 550 L per dygn vatten ta vägen som i teorin kommer ut ur avloppsreningsverket av vanlig dag med 5 boende i huset (det är standarddimensioneringen)? Vanligen kräver kommuner någon typ av efterpolering, t ex en infiltration, stenkista eller ett biodike som inte leder rakt ned i sjön. Om du har genomsläpplig sandmark så blir denna del billigare att anlägga.
Vill du fälla fosfor med kemi med kostnader för fällningsreagenser och frekventa slamtömningar eller vill du använda polonitfilter med dyra med inte så frekventa inköp av mycket tunga och skrymmande filtermaterial (det är en bränd kalksten)?
Produkter som diskuteras: "stenkista"
Stenkista Mr Flowout
Dränerar 144 liter
1 034 kr inkl moms
Men att kontakta en lokal entreprenör är väl ett bra tips!
När du säger att det blir dyrt att rena WC vad handlar det om för summor? Ej WC och + WC..?
Vad tror du om ett minireningsverk som tex Ecobox..? Tror det kan landa på under 100 tkr.
Om du bara har bad-, disk och tvättvatten (BDT) och inget WC anslutet så krävs inte alls lika mycket rening. Du har förvisso fortfarande stora vattenvolymer men risken för smittspridning och utsläppet av fosfor minskar kraftigt således räcker det med en enklare rening. T ex så skulle en mindre slamavskiljare på 700 L och en infiltration på 15 kvadrameter duga. Eller samma mindre slamavskiljare och en markbädd på 15 kvadratmeter. Infiltrationen/markbädden kan också bytas ut mot ett färdigproducerat filter, t ex FANNs lösningar eller Biorock.J J00 skrev:
När du ansluter WC så ökar framförallt problemet med fosforutsläpp och det kostar pengar att rena. Ska du ha en slamavskiljare så krävs en större modell och fosforreningssteg ska till. Nu börjar det blir aktuellt med minireningsverk och eftersom du har en sjö alldeles invid så krävs troligen någon typ av efterpoleringssteg för att ta hand om utgående vatten.
Ecobox small skulle säkert fungera för dig, men jag vet inte vad priset ligger på. Vanligen landar inköpet av minireningsverket mellan 50000 och 100000 kr men sen ska läggning till. Och till det någon typ av efterbehandling, ett biodike, stenkista eller infiltration. Vattnet måste ju ha någonstans att ta vägen och att släppa det rakt ut i sjön lär inte kommunen bedöma vara en robust lösning. Då förorenar du sjön med smitta varje gång verket fallerar. Och det gör de rätt frekvent.
