Jag har målat färdigt en bunt 4,80m bondsågade panelbrädor som ska upp på min verkstad. Brädorna ska sitta dikt an mot varandra och monteras stående, utan liv eller annat avbrott, från grunden upp till sponten på taket, precis som en vanlig dala-lada. Min fråga är hur man bäst får en rak nederkant när alla plankor redan är färdiga. Jag tänker alltså inte kapa nederkanten på plats utan behöver linjera varenda en när jag sätter upp dem. Jag övade faktiskt på ett hönshus och en laduvägg som ska ha exakt samma panel, och det blev ok, för hönshus och lador, men nu vill jag ha så rakt som det bara går. Grunden till verkstaden består av såna där cementputsade EPS-element, så det är inget vidare att skruva fast nån bär-planka undertill... Frågan är om man kan ha en hyvlad planka i överkant som man trycker upp plankan mot och sen tar bort när panelbrädan är fastspikad? Jag behöver plats för takfotsventilationsluftningen överst nämligen.
Carpe Thermia
Nja, du vill ju ha rak kant nertill så du kan kanske fixera en riktbräda på några trädgårdssten eller pall istället.
Alt skruva ner en förlängning i regelverket som du sätter riktbrädan i och sätt sen dom sista 2 på fri hand.
Pecka Langer
