19 141 läst ·
71 svar
19k läst
71 svar
Bästa material i badrum yttervägg
Dra fram den i skarvarna mellan skivorna? Hur menar du?
Behåll plasten, se till att den är tät, och använd ett tätskikt som är godkänt enligt de nya reglerna, minst en miljon s/m.
Vill du vara ännu smartare så använder du inte gips, utan en cementfiberskiva. Gips och andra skivor som innehåller organiskt material kommer säkert inte vara godkända i de nya branschreglerna att sättas mellan diffusionsspärr och tätskikt så som man gjort hittills.
Jag läste igen och såg att det pratades om folien från andra rum. Så jag fattade fel där.jon_h skrev:
Då behåller jag plasten på båda väggarna och lagar eventuella skador med plasttejp.jon_h skrev:
Kan jag använda cementfiberskiva i hela badrummet, eller skall jag bara använda den på de väggar som har plastfolie?jon_h skrev:
Du kan definitivt använda fibercementskiva i hela badrummet, men det är absolut viktigast när den hamnar mellan två täta skikt. Den är ju betydligt dyrare än gips, men man får en riktigt bra och fuktokänslig vägg för de pengarna.
· Södermanland
· 234 inlägg
Hejsan, håller på att sätta upp väggskivor och lånar denna tråd för en fråga i samma ämne.
Jag har en yttervägg med dusch och fönster, går det att spara gipset vid fönstret och sätta en masterboard vid platsen för duschen. Skillnaden i tjocklek på skivorna kanske man kan jämna ut med ett lager 3mm masonit på reglarna?
Skulle vara skönt att slippa pyssla med fönstret då det ligger utanför duschen
Jepp, det går att göra som du har tänkt. Du kan även köpa 12 mm masterboard istället för den tunnare minerit VT, den är dessutom billigare och så slipper du det förapplicerade tätskiktet.jimnor skrev:Hejsan, håller på att sätta upp väggskivor och lånar denna tråd för en fråga i samma ämne.
Fråga:Kan man sätta första lagret i badrummet med gips jag håller på renovera och sen det andra lagret i rummet eller om det räcker bara runt själva duschutrymmet med masterboard?
Sorry skall förklara bättrejon_h skrev:
Håller på renovera vårat övre badrum.Det är på ca 4.6m2
Har flyttat några väggar och rivit ca 50% av allt originalgips för detta och el-dragning.
Min fråga är:
Kan jag klä badrummets väggar med ett lager gips och sen istället för att limma det andra lagret gips limma masterboard på det första lagret gips?
Sen följdfråga på den första frågan:
Eftersom ja misstänker masterboard är dyrare än väggips så undrar jag om det räcker sätta masterboard i den zon där det massagebadkaret skall stå och vanligt dubbelgips i övriga delar av badrummet.
Självklart skall det på primer, tätskickt på innan kakling
For the record: du behöver inte ha masterboard någonstans om du inte vill, i alla fall inte med de regler som gäller fram till i sommar.
Om du väljer att använda masterboard eller annan fibercementskiva så är det kanske i huvudsak för att undvika att ha skivor med organiskt material mellan tätskikt och ångspärr i ytterväggen. Då är det lite dumt att ha gips bakom masterboarden. Så ja, det är vettigt att ha minerit i dusch/badzon mot yttervägg, men då ska du inte ha en gips bakom. Men visst, i princip kan du blanda lite hur du vill.
För övrigt, det finns ingen anledning att limma ihop de båda skivlagren. Skruva bara i reglarna, och förskjut skivskarvarna i förhållande till varanda.
jon_h skrev:For the record: du behöver inte ha masterboard någonstans om du inte vill, i alla fall inte med de regler som gäller fram till i sommar.
Vet inte om det har någon betydelse men ingen av badrummets väggar vetter ut mot yttervägg, har isolerad krypvind och andra rum som omgärdar badrummet, alltså ingen ångspärr fanns när jag rev(kanske nåt man ska passa på sätta dit?Huset byggt -75).
Så om det skulle bero på det så kanske det är mer ok att först ha gips och sen masterboard..Anledningen är ju givetvis för hålla kostnaderna nere..Tycker allt skenar iväg nog ändå.
Jag kommer ant då att ha detta runt själva badzonen och sen dubbelgips i övriga delar.
Angående limning så va det bara ett tips jag fick av en snickarkompis för att få väggarna så stumma som möjligt innan kakling.Har cc60 mellan väggreglarna nu.
Detta va även ett bra sätt att få bort vissa ojämnheter som finns mellan några av de originalgipsskivor som jag låtit sitta kvar, En vägg är inte helt i linje pga den sista regeln sitter ca 2-3mm fel. Tänkte trolla bort detta med limning av det yttre lagret gips..Eller e det inte rätt tänkt?
