21 011 läst ·
73 svar
21k läst
73 svar
Bästa luftvärmepumpen – så väljer du rätt luft/luft-värmepump “bäst i test”
På konsumentens sida
· 3 419 inlägg
En luft/luft-värmepump kan vara en bra investering som komplement till andra värmekällor i huset. Men vilken värmepump bör du satsa på? Här berättar Robin Toneby hur du hittar bästa luftvärmepumpen och ger exempel på fem intressanta modeller.
Du kan läsa artikeln här: Bästa luftvärmepumpen – så väljer du rätt luft/luft-värmepump “bäst i test”
Jag köpte en för 5000 kr +500 kr frakt på Amazon och installerade själv. Den fungerade mycket bra och verkar funka bra nu också. Den har överlevt vintern. Ger riktigt bra kyla. Om man jämför med portabel AC är skillnaden jättestor. Det är minst tre gånger så mycket kyla per krona.👍👍
Jag tycker att luftvärmepumpen idag är så dyr att den blivit ganska oattraktiv. Ska man betala 30 papp ca för något som kanske håller i 10 år? Visst kan man ha tur som så mycket annat men kvaliteten på allt har ju gått ner känns det som.
De flesta småhus från Östergötland och norrut som är äldre än 20 år behöver en LLVP med så hög värmeavgivning som möjligt vid -10 grader och kallare.
Då snackar vi om Mitsubishi, Daikin eller Panasonic.
Toshiba är bra men inte i yttersta eliten.
Många som installerar en no-name pump som fungerar blir nöjda. Man kanske sparar 3000 - 5000 kWh per år men hade sparat 10 000 kWh med en prestandamodell enligt ovan. Prisskillnaden hade man sparat in på 2 år.
Många eldar ju i kamin också så att bara räkna rakt av på direktverkande el är missvisande för många. Sen går pumpen sönder, en gång under garanti så man får vara utan ett par veckor i väntan på tekniker sen strax utanför garantin och då får man lägga ut 30 papp till.
Beror på vad den används till. Jag använder den nästan bara som AC på sommaren ibland...B Boende45 skrev:De flesta småhus från Östergötland och norrut som är äldre än 20 år behöver en LLVP med så hög värmeavgivning som möjligt vid -10 grader och kallare.
Alla är ju inte behöriga att utföra installationen av gasledningar så då blir det lite dyrare 😉Farstatjej90 skrev:
Lite skillnad skulle jag vilja säga. "Oj där åkte det ut lite el. Får köpa mer. Bäst att klämma åt kabeln med rätt verktyg så det blir tätt i fortsättningen. Vill inte ha el rinnande utmed väggen."RoTe skrev:
Herregud vilken klåpare du är. Så för att det finns något värre så är det okej att göra många småfel? Maken bakåtsträvare har jag inte sett på länge.RoTe skrev:
