18 537 läst ·
24 svar
19k läst
24 svar
Bästa lösningen för fukt i förråd?
Nu har jag höjt temperaturen i förrådet genom att sätta på elementet, räknar med att ha samma temperatur där som i resten av huset så jag skall ta mig upp till ca 21,5 gr.
PAX-fläkt med hygrostat arbetar sedan länge i tvättstugan - nu även en i förrådet.
Vad gör jag nu?
1. Tilluft - var?
2. Finns det någon krass möjlighet/vits med att försöka göra innerdörrpassagen mellan förråd/tvätt mer "tät"?
3. Kommer jag att få räkna med att det tar TID innan RF sjunker i förrådet trots att temperaturn höjts pga magasinerad fukt i alla prylar eftersom jag inte märker någon skillnad ännu? (Bara ett dygn och 1,5 grads höjning, men enligt vissa scheman jag sett här i forumet skall ju 1 grad ge -6% RF...?)
Låter som att det vore billigare att höja temperaturen är att skaffa/driva avfuktare, sett över årsbasis, rätt/fel?
Vänligen
TMC
Vad gör jag nu?
1. Tilluft - var?
Vänligen
TMC
Tilluft där det är praktiskt möjligt. Du har redan hål för PAX o så har du fönster. När det gäller tätheten i passagen behöver den kanske inte vara så tät, bara tryckförhållandena är sådana att luften går åt rätt håll, eller att luftutbytet mellan tvättstuga och förråd är så litet som möjligt. Jag tror inte det skall ta så lång tid att sänka RF, några dygn kanske. En kondensavfuktare har fördelen att dels kondensera bort vatten, dels värma luften, dvs den är kanske lite dyrare i inköp jämfört med ett element men mest energieffektiv på sikt. En sorbtionsavfuktare har ju problemet attden blåser ut den uppvärmda luften o har därmed energiförluster. Ser ingen anledning att använda en sorbtionsavfuktare i ett bostadsutrymme.
Är förråd och tvättstuga fristående? Dvs ingen luft sugs in från bostaden?
I så fall gör du friskluftsintag i förrådet och frånluftsfläkt i tvättstugan. Dörr mellan tvättstuga och förråd får inte vara tätt. Lämpligt är att du i så fall tar bort fläkten från förrådet och sätter dit en vanlig tallriksventil som blir lätt att ställa in flödet. Radiatorn måste sitta i bortre änden av rummet då luftflödet går mot tvättstugan.
Typiskt frånluftsventilerade hus skall inte ha friskluftsintag i samma rum som frånluft tas. Normalt har man i dessa hus (inkl mitt) frånluft från Badrum, toa, kök, klädkammare. Friskluftspjäll finns i övriga bostadsrum. På det viset ventileras hela huset konstant.
Förråd och tvättstuga är inte fristående, men det finns inga "medvetna" öppningar in till bostadsutrymmet i övrigt (gipsväggar) så det bör inte vara så stort läckage igenom den väggen (uppåt på PDF:en).
Ok, då skjuter jag över målet med båda PAX-fläktarna således eller?
För den ena behöver jag ställa med så lågt börvärde som möjligt (60% RF är min) och den andra jag precis köpt skall jag inte ha alls utan den tallriksventil jag tog bort var bättre.
...nu drar dom ju med full ventilationseffekt åt var sitt håll!!!!
Kan Clas Ohlsons 30-8430 vara vettig?
..himla kul och käckt! *boink*
Vänligen
TMC
Vänligen
TMC
Som vanligt håller jag med rollo
det är ju under sommaren och alla dom regniga dagar som man får problem med fukt i kallare utrymmen ... och dom dagarna är rätt många
. Värma och ventilera fungerar nog bäst och biligast på vintern. Det blir klart dyrare om man ska värma luften som PASSERAR förrådet till högre temp än uteluften fex +20 grader alla dom varma men fuktiga vår-,sommar- och höstdagar. Hinner värmeradiatorn med? Man får inga bra resultat om man vädrar med fuktig luft som ska snabbt värmas i förväg innan den blåses ut igen, tycker jag.
Jag skulle inte tveka att köpa en liten och nätt ca 2000kr kondensavfuktare och stänga alla ventilationshåll under det varma tiden på året. Fuktstyrd fläkt skulle jag använda för att evakuera den fuktiga luften över till det rum där kondensavfuktare står ( i förråd eller tvättrum, lämpligast där man har en golvbrunn) i stället för ständigt evakuera det uppvärmda luften ut i det fria.
För mej känns det som en säker lösning att få torrt i tvätstugan och förrådet oavsett vilken vädrer råder utanför.
Fuktstyrd avfuktare jobbar inte mer än det behövs så det behöver inte bli så dyrt att få bort fukten. Har en Woods i min tvättstuga och den startar plikttroget först när tvätten hängs på linan. Nöjd!
gaia
gaia
Jag låg medvetet lågt i denna tråden i väntan på att moderator skulle flytta den till ventilation, men den ligger ju fortfarande här...så nu kommer lite återkoppling:
Jag provade först att höja värmen (sätta på elementet bara) och fick upp värmen från 16 till 21 grader - då sjönk RF från 75% till 63%. Då båda utrymmena har en hygrostatstyrd PAX-fläkt som har 60% RF som lägsta börvärde slutade dessa att gå helt och hållet. Beror väl troligen på att felmarginalen spökar antingen i hygrostaterna som sitter i fläktarna eller i hygrometern jag mäter med. Men hur som helst, torrt och fint känns det och nu i helgen ersatte jag PAX-fläkten i förrådet med en vanlig reglerbar tilluftsventil så att det blir genomdrag därifrån, som värms upp, till tvättstugan där PAX-fläkten jobbar. Nu vet jag inget sätt för att "lura" hygrostaten ifall den fläkten egentligen skall gå hela tiden? Dock tillför vi ju fukt i tvättstugan rätt ofta då vi tvättar och torkar kläder varje dag som barnfamilj och i kombination med att efterventilationstimerna på fläkten är ställd på max tid så går den troligen rätt många timmar per dygn ändå. Jag har nu kunnat stänga av elementet i tvättstugan eftersom jag satt på det i förrådet istället så jag tror att skillnaden i elkostnad mycket väl vägs upp av det faktum att jag verkar har torrt och fint i förrådet numera. Det är ju en god besparing av att veta att alla trevliga verktyg man köpt på sig genom åren inte rostar sönder...en verktygslåda full med rostiga men bara ett år gamla prylar från Bahco är ju en "så där" syn...
Nu har jag börjat sänka värmen igen och ligger nu på runt 19.5 grad med bibehållna 63% i RF.
Funderar på om jag skall ansluta elementet till en stickproppsanslutning istället för att kunna sätta in en energimätare emellan? Säkert inte riktigt korrekt, men hur mäter jag annars vad det förbrukar...?
När det sen eventuellt visar sig att radiatorn inte skulle hinna med när vi kommer till nästa sommar - finns det ju fortfarande möjlighet att titta på en lösning med en avfuktare...
Vänligen
TMC
Vänligen
TMC
