Hej jag har sjukt många kopplingsdosor i mina väggar.
Huset är modulbyggt -70 inga takdosor utan alla lamputtag på väggen etc.
Då jag trådande om för ca 2 år sedan så var det blandat med tapetserade och målade lock som åkte i sopporna direkt. Modellen var med metallsnäppen som faktiskt satt bra.
Dosorna är fastsatts med klammer i plyfaväggen och är ganska släta dvs ingen kant eller skruvring. Jag har provat Schneiders lock vilka inte sitter något vidare.
Något förslag någon?
Med vänlig hälsning, Rickard
E
Jag hade nog varit lite full i fan och tagit vanliga snäppdoslock, klippt bort snäppena och tagit två klickar med lim av lämplig sort som fäster i dosa och väggmaterial, samt locket såklart! Kan vara en ide att prova om det är jäkligt att få locken att stanna kvar på väggen, det blir dessutom mer plats för tråden i dosan om inga snäppvingar sticker in där och gör man bara små limklickar och ser till så inte tråden trycker mot locket så borde locket ligga slätt mot väggen och hyffsat lätt att ta bort den dagen man behöver det. Kluriga är kanske att hitta ett lim som fäster i både doslock och en, troligen, porös vägg av trämaterial?
Två små klickar silikon borde funka. Lite maskeringstejp för att hålla locken på plats tills silikonet stelnat.
Förlåt att jag lägger mig i.
Men silikon är värsta otyget.. Silikon fäster ej på silikon och inget annat heller.. Det tränger in i materialet. så den gången man måste ta bort och göra om så finns det inget som man kan limma med igen.. då är det bättre med sikaflex eller liknande. Har man fått silikon på bilen och måste lackaom då måste man slipa plåtrent innan för att det skall finnas möjlighet att lacka igen..
Silikon är värsta otyget som man tagit fram.. Bra om man skall bygga akvarium men där stannar användningsområdet borde vara förbjudet på alla andra ställen.
Kan bara hålla med, skippa silikon och använd ett lim istället. Ex. PL400 eller Superfix dessa funkar till de flesta material.
Vanlig latexfog funkar bra som lim i sådana här sammanhang. Det fyller ut och sitter inte så hårt om man vill plocka bort locket någon gång.
Det finns ju doslock som kan skruvas, att limma fast ett doslock straffar sig allt någon gång i framtiden.
Typ:
yp: ELKO%20doslock%201.5.jpg
I princip håller jag med men det är ju skillnad på att limma och att limma. Här pratar vi om några få/små klickar av något "limaktigt" som bara hindrar locket från att trilla ner men går att lossa med handkraft vid behov.
Men varför välja lim före skruv som dessutom är den tillåtna metoden, jag förstår att du inte tänker limma FAST hela doslocket men nästa gång som du skall in i dosan så är det skruvade locket överlägset.
Saknar K-dosorna möjlighet att skruva doslock från 70-talet.
LGG-01 skrev:
Men varför välja lim före skruv som dessutom är den tillåtna metoden, jag förstår att du inte tänker limma FAST hela doslocket men nästa gång som du skall in i dosan så är det skruvade locket överlägset..
Mitt inhopp i den här tråden var enbart som ett försök till svar på "Kluriga är kanske att hitta ett lim som fäster i både doslock..." i #2. Jag håller med om att skruv är bättre ur alla aspekter än möjligen den estetiska.
Sen vad gäller tillåtet är det väl krav på att verktyg ska krävas (dvs skruv) enbart om locket sitter under en viss höjd. Uppe vid taket är ju "snäpplock" tillåtet och då har jag svårt att se att en "limlösning" är speciellt mycket sämre.
Sen kan man naturligtvis gå in på hårklyverier om att man "modifierar" godkänt material om man klipper bort "snäpparna", men då tycker jag det blir väl teoretiskt.
Enligt ditt första inlägg framgår inte att du letar efter "kluriga" lösningar, jag blev bara nyfiken på VARFÖR limma ett doslock när det finns skruv.
--------------------------00---------------------------
1. ""Sen vad gäller tillåtet är det väl krav på att verktyg ska krävas (dvs skruv) enbart om locket sitter under en viss höjd. Uppe vid taket är ju "snäpplock" tillåtet och då har jag svårt att se att en "limlösning" är speciellt mycket sämre"".
2. ""Sen kan man naturligtvis gå in på hårklyverier om att man "modifierar" godkänt material om man klipper bort "snäpparna", men då tycker jag det blir väl teoretiskt.""
1. Rätt. Men det var inte det som avsågs utan mera av praktiska skäl, har sett en hel del "kluriga" lösningar.
2. Då gör vi inte det OK
Möjlighet till att skruva finns tyvärr inte i mina dosor.
Två duttar med latex löser givetvis problemet, jag får prova det.
Dosorna sitter givetvis högt.
Snäppena kan få sitta kvar för att inte modifiera :)
Tack för svaren
Usch, stackare. Vet precis hur det ser ut. Fixade elen i ett ett badrum i en kåk med liknande lösning. I en liten korridor i källaren satt det säkert 10-12 st doslock. Allt kopplat utanför rummen.
//Patrik
Huset är på 97 kvm och i hallen har jag 12 dosor. 3st har lock i dagsläget ska bli bättre innan läggdags.
Återigen tack
Patrik_Hed
E
Trycker man dit mycket lim, typ PL400, så kan jag lova att man behöver verktyg för att få bort locket ;)
Nä skämt och sido så på högre höjder räcker såklart några klickar, och är det lägre så använder man alltid skruv, vilket är mest praktiskt/sitter bäst, men är iaf i mina ögon fruktansvärt fult med två skruvar om det inte behövs, på kopplingsdosor på hög höjd, då kör jag nästan alltid snäpplock om det är ett lite "finare" utrymme, man får ju göra en bedömning om utrymmet där dosan är placerad ska täckas med ett lock med största vikt vid utseende eller om det ska vara så praktiskt som möjligt.
