ByggNV
vilket alternativ tycker du är bäst, spackla väggarna och måla sedan , att ha gipsskivor direkt på dem eller riva ut först och sedan ha gipsskivor och måla.
Tack !
  • Vita väggar med spår av tidigare montering, fläckar och märken. En dörr synlig till höger. Diskussion om bästa sätt för att renovera väggarna.
  • Närbild på en kant mellan vägg och tak där båda ytor verkar ha skador och slitage med sprickor och missfärgning.
BirgitS
Vad består väggarna av och hur jämna är de?
Hur gammalt är huset?
ByggNV
Huset från 1970
Det vet jag inte, kanske den bilden hjälper?
  • Vägg med vertikala texturspår från ett hus byggt på 1970-talet.
Jag gissar att det är byggboard med någon slags tapet ovanpå? Lättast att kika på en ritning eller öppna upp ett eluttag och ta en kik.
BirgitS
Tycker spikningen tyder på masonit. Enklast är renoveringstapet men allt beror på vilket slutresultat du vill ha.
BirgitS
Det är ju bara en bild på en tapet så det säger ju inget om det är renoveringsgips, gips, spånskiva, Treetex eller något annat som tapeten sitter på, och inte heller om det är en uppreglad trävägg eller betong. Men 1970 och trolig originaltapet gör att det nog inte är gips eller renoveringsgips bakom tapeten.
Det ser ut som någon sorts tapet med struktur. Går det att lossa tapeten i någon skarv eller ände för att se vad den sitter på?
Känns väggarna hårda eller mjuka, går det att trycka in ett häftstift eller en knappnål?
Kan du känna eller lysa med släpljus för att avgöra om väggen är plan eller går i vågor?
Med gips så blir det ju plant men det brukar leda till problem med dörr- och fönsterfoder samt golvlister.
