Köpte mitt hus år 2000 och det var då i stort sett original sedan det byggdes 1927. Det tog mig närmare 10 år att renovera och har nu ett modernt boende. Men det syns inte på fasaden
Av allt arbete som krävts har inte fasaden varit prioritet ett. Den puts som sitter (kanske gjort på 60-talet?) sitter nämligen väldigt bra som den är. Har flyttat ett par fönster och har ett fåtal sprickor, men större delen av putsen sitter bra.
Detta år hade jag tänkt göra en insats. Min plan utgick från att det inte finns anledning att knacka ner puts som sitter så bra som den gör. Tänkte då att jag kollar över de få sprickorna o försiktigt knackar bort det lilla som är löst samt lägger puts i sprickorna. Och sedan måla huset. Och vad jag förstår (alla säger så) är akrylatfärg att rekommendera.
Hela planen fick läggas på is då jag skadade ett finger och inte kunnat arbeta med fasadarbete under året som gått. Men så satte nya grannen (via firma) igång samma typ av arbete på sitt hus. Jag har varit över och kollat och snackat med hantverkarna. Har inte hängt med i tekniker och såg att de bara 'limmade' fast nylonnät med något slambruk och sedan la ett tunnt lager av samma 'puts' som sedan jämnades ut och skurades. Kollade påsarna och det är detta system de använt https://www.brukspecialisten.se/puts/putsbruk/tunnputs
Ser ju bra ut och är förstås inte i närheten av det arbete ny puts från grunden skulle innebära. Får därför ett alternativ till min första plan och undrar vad forumet kan tänkas ha för synpunkter? Resultatet skulle säkert bli en aning jämnade i utförande, även om jag tror att det blivit rätt ok att göra som jag tänkte från början.
Mitt hus har ju gammal puts med färg (säkert inte målat sedan 60-talet). Skulle systemet med tunnputs fästa tillräckligt bra? Är det ett bra system för mig?
Byggnadsvårdare
· Malmö
· 256 inlägg
Du vet inte vilket bruk som resten av huset är putsat med?
Är det b-bruk över hela så är det lungt men är det c-bruk eller kalkbruk så är det stor risk det nya är för hårt, det finns dock massor av produkter så borde finnas till svagare ytor också.
Tunnputs är mindre arbetstid men dyrare i material så om man slår ut priset så brukar det bli snarlikt.
Men eftersom det är omålat så behöver du inte köpa så dyra grejer nu är detta baserat på att det ändå är tillräckligt hårt, en puts från 60-talet ska räknas som slut och man borde dra ner allt eller göra en revertering.
Men vill du chansa på ett billigare alternativ så kan du göra såhär.
Bara tvätta hela huset ordentligt och sen laga alla sprickor som du ser med samma bruk som du bestämt att du måste köra resten med.
Efter lagningar så drar du på ett bruk med låg balast g, b-bruk (Weber 133) c-bruk (Weber 135) eller kalkbruk (Weber 152) ganska tunnt och sedan filtar.
Sen målar du med en skyddande fasadfärg typ amfisilian från caparol.
Ok. Tack för tipsen. Nej, är inte fackman nog att bedöma om gamla putsen är B eller C. Något igenkänningstecken för det?L Lerstenstegel skrev:Du vet inte vilket bruk som resten av huset är putsat med?
Glömde säga, men det kanske var självklart, att det är tegel bakom putsen. Låter ju för mig drastiskt att knacka o riva ner all puts som alltså sitter väldigt bra. Men du har säkert mer kunskap än mig i ämnet och antar då att du kan ana att putsen inom kort börjar släppa?
Min första plan var alltså att bara laga och jämna till de få sprickorna och sedan måla över både dem och färgen på gamla putsen. Du förordar (billiga lösningen) att jag först lägger på ett tunt lager puts rakt på hela väggarna? Fäster det verkligen bra på den gamla färgen?
Det jag såg hos grannen var ju att man först liksom 'limmade' på nät med samma bruk för tunnputs som man därefter, då det 'upp-putsade' nätet härdat någon dag, la på sista skiktet som filtades. Det huset var målat så putsen las över gamla färgen på detta sätt med 'grundning' av ett nätat skikt.
Har du förresten någon uppfattning om det 'systemet' med hänvisningen till den länkade produktsidan ovan? Hade inte sett det själv förr. Vet du om det har något 'rykte' som metod?
Byggnadsvårdare
· Malmö
· 256 inlägg
Den du länkade har jag aldrig sett men vi har kört liknande, för puts och tegel är det (amareno 700, Weber ef 261, sto Nordic) och på fasader med kakel och musaik är kör man med klebenputz.
Alla dem är bra och fungerar som vanligt bruk, den jag helst använder är ef 261 då den är mest som ett riktigt bruk och lättast att skura.
Men... De är väldigt starka (cs iv och cs iii dvs a och b-bruk) och är underlaget inte starkt nog så kommer det släppa och det är inte lika lätt att laga en tunnputs då mycket hänger på nätet och det filtar ihop dåligt med nytt och gammalt.
Jag missade att det var målat men är det målat med en kalkfärg så fäster bruket, annars bör det slipas.
Högtrycka hårt bör du göra ändå för då hittar man nya sprickor och blir av med lite extra färg.
Med tanke på åldern bör det vara ett kalkbruk eller ett c-bruk.
Kan du ta av en liten bit så kan man prova om man kan smula det mellan fingrarna, blir det ett fint pulver är det kalkbruk, blir det små stenar på 3-5 mm är det mest troligt c-bruk och b-bruk är hårt bara att bryta med fingrarna.
Tack för bra input. Bra underlag för mitt vidare funderande.L Lerstenstegel skrev:Den du länkade har jag aldrig sett men vi har kört liknande, för puts och tegel är det (amareno 700, Weber ef 261, sto Nordic) och på fasader med kakel och musaik är kör man med klebenputz.
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 2 489 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 2 489 inlägg
Man nyputsar inga fasader med b bruk, och det är tegel bakom. Borde vara kalkbruk och troligtvis kalkfärg på. Med tanke på att det var 60 tal. Tycker inte du ska köra tunnputs som grannen gjorde.
Högtryckstvätta, gärna 50 grader varmvatten. Hugg bort det som är dåligt och lappa, med kalk bruk 3mm eller c bruk 3 mm. Kalkbruk spricker lättare, men gör inte så mycket bara man inte stockar för tjockt. Förvattna mycket.
Sen tycker jag man kan kalkfärga igen, dock lite bökigt för en amatör.
