31 819 läst ·
31 svar
32k läst
31 svar
Bäst skruv för masonite?
Sida 1 av 3
Skruvar du ca 50mm brevid fönstret borde du träffa regeln som fönstret sitter i. testa att knacka med hammaren försiktigt och se om de är nått bakom eller ta en smal spik och prova dig fram först. Det är tretex skiva du menar och den är helt värdelöst att skruva i. gardinstången kommer nog losna om du bara skruvar i den.
Vet inte vad dessa kallas men de hade bättre hållbarhet än de flesta andra moderna materialen när jag gjorde ett skruvtest. Hängt många tunga saker på dessa. Bara att jag vet det kommit endel nya skruvlösningar. Var mest nyfiken ifall någon skulle peka ut någon ny modell eller bara köra på gamla hederliga.oleg skrev:
Byggboard heter det.
Treetex är en porös träfiberskiva tidigare använd som väggmaterial i hus. Skivan har tack vare sin porösitet en viss isoleringsförmåga och användes därför ofta på insidan av ytterväggar. Skivan används i dag i mindre omfattning. En senare variant av treetex är asfaboard som används till vindskyddskiva vid trähusbyggnad.
// Wikipedia.org
Har aldrig haft, har inte och kommer aldrig ha fel! tänk på de
// Wikipedia.org
9,6 var väldigt vanligt förr. fabriken tillverkade fortfarande skivorna för något år sedan.
när jag pratade med fabriken (och köpte nya skivor ifrån), beklagade dem sig att många butiker påstår att skivorna inte tillverkas längre men dom gör det. (nu har nog bolaget kursat dock)
Blandar ni inte ihop hardboard och fabriken masonite AB.
Det som i folkmun kallas för masonite är hardboard som jag tror bara kan vara Max 6mm medans masonite AB även tillverkade softboard som är tjockare o porösare och påminner om produkten treetex som är en tjockare porös byggskiva som var väldigt vanlig förr.
Men för att återgå till orginalfrågan så håller inte skivan för att skruva upp saker i utan man måste ner en regel eller in i plankväggen.
Fast får sikta gardinbeslag såpass så de tar i fönsterreglarna. fast ska man sätta gardinbeslag såsom de flesta menar på så känns det lite tveksamt om det bortesta prickar regel dock.Folk pratar om poröst och inte hållbart... men jag testdrog skruv med Makita BHP440 med olika maxsteg ihop med vanlig spax tror jag.. eller gipsskruv..
10mm Spånskivan, tålde inte ens steg 1 innan den snurrade fritt.
8mm MDF-skivan, tålde steg 5 innan den snurrade fritt.
9,2-9,8mm(minns ej) masoniten, tålde steg 8-10 innan den snurrade fritt.
Spånskiva: Densitet: 630-720 kg/m3
MDF: Densitet: 740-810 kg/m3
masonite: Densitet: 900kg/m³.
JA, o då è du den ende i varlden som inte vet att det finns 10mm Mazonite, och att tretex spikas med en spik liknande ett pappspik, finns i olika längder. När det gäller innertak, Huntonit, så skruvar man denna med gipsskiveskruv. Bla annat huntonit är av 10mm mazoniteoleg skrev:
Produkter som diskuteras: "pappspik"
Pappspik
Pappspikar är specialiserade spikar som används i samband med installation av takpapp, ofta vid takläggning. De har ofta en stor, platt huvud som fungerar för att hålla pappen på plats utan att skada eller riva den.
Jodå, några av oss har föreslagit gipsskiveskruv, men det går bra med annan trädskruv också. Kanske lämpligare med ett kullrigt huvud, som ligger an bättre mot beslaget. Skruvens längd bör också väljas med hänsyn till gardinernas tyngd, = 50mm är en lämplig längdKurtivan skrev:
