Det var just sådana blad som fick mig att börja fundera på om sågen var trasig och det var reklamation på gång. Sen är det enkelt att "komma till insikt" med hjälp av riktiga blad...
// Mats
Tänkte låna tråden om Bosch GST 135 CE.
Någon som upplever att sågen blir väldigt varm efter lite normal användning?
Är det vanligt att dom blir så varma?
Hur är era maskiner? Har använt mig av Hitachi's sticksåg tidigare, visst blir den också varm men inte som Bosch'en?
Några synpunkter på detta!?
Vad menar du med 'normal användning'? :)
Sist jag långsågade nåt så klöv jag en trallbräda på ca 4m med lite urtag, men speciellt varm kan jag inte minnas att den blev.
Vart upplever du att sågen blir varm?
Jag tycker att sågen blir väldigt varm framme i "växelhuset".
Den avger även mycket värme ur kylflänsarna, vilket kan tyckas vara normalt?
Svårt att bedöma vad som är normalt eller inte, kan bara jämföra med hitachin som jag inte upplevde lika varm i "växelhuset"...
Med normal sågning menar jag att jag hade sågat ut 6st mindre uttag/hål i en 22*95 bräda...
Min blir inte nämnvärt varm alls och jag har kantat 2" alm med den. Jag hade inte backat för att köra med den kontinuerligt för att klyva 22x95, bara jäkligt tråkigt *S*
/Kent
Jag har en GST 135, ca två månader gammal. Jag har noterat precis som du att den blir rejält varm, varmare än andra sticksågar jag använt (tidigare modeller av blå Bosch).
Detta är dock inget som bekymrar mig.
Hmm, har vi olika definitioner på varm? Verkar nästan så?
/Kent
Får väl göra en uppdatering på bladen då jag fick min GST 135 CE 31/5 -11
25 st Bosch T144DP
25 st Bosch T244D
10 st Bosch T101BF
40 st blad av märket Rawlink
3 st blad som för modligen alltid följer med T123X, T144Dp och T244D
Mvh Smältarn
Måste även säga till Skalman att jag har inte varit full på ett tag ;P
Har inte testat sågen än men jag blir sugen då jag tittar på den :)
Men det kanske finns nån som kan bättre om i vilka situationer som bladen ska användas ?
Tror det finns info om vad bladen ska användas till på Boschs hemsida.
Hur blev jag inblandad i detta? :D
Hmm, det är nära att jag greppar tag i jägerrmeister flaskan som står i skåpet bredvid sängen...... d^_^b
Förresten måste jag hylla aeg:s sticksågsblad, dom är supertrevliga! :)
Kan du då passa på att ge ett bra förslag på ett blad som funkar till att såga massa snirkliga grejer till en sänggavel i mdf . Frugan ska göra det.
Så här ska den bli : 19233.jpg
Jag ger istället förslag på en annan maskin - en kontursåg är rätt för detta arbete.
Om du saknar det så är det nästan ett måste att du använder sticksågen i ett bord (dvs sågen sitter fast upp-och-ner under bordet) och då med ett så smalt blad som möjligt, gärna ett med sågblad på båda sidor om klingan.
Kontursåg till en _sänggavel_? Vilken kontursåg menar du skulle klara av det?
Jag utgår ju liksom från att det inte är möbler till ett dockskåp vi menar här?
/Kent
Daniel_N kom med bra förslag, och välj som sagt ett blad som är så smalt som möjligt. :)
Edit: missade att det var en sänggavel!
Välj ett så smalt blad som möjligt till sticksågen och kör på bara, det går säkert bra. :)
