Har nyss blivit fastighetsägare på västkusten (orust) efter avstyckning av tomt inom släkten (har fått ok förhandsbesked från kommunen). Tomten i sig är svagt lutande och består mestadels av lerjord och på vissa ställen även berg. Mina planer är att uppföra en fritidsbostad alternativt som senare kan nyttjas som åretruntboende.
Min fråga är om någon vet vem man ska kontakta för att få oberoende tips om bäst lämpad typ av hus på min tomt. Dvs någon som man kan konsultera och kan ge bra tips om bäst förutsättningar för min tomt.
Tillägas kan att det behöver anläggas en ca 100 m lång tillfartsväg.
Är fullständigt novis inom ämnet men vill på detta sätt bygga upp kunskap för att på så sätt få en uppfattning om vad ett sådant projekt kan landa på.
Mvh Wiggo
Om det inte sluttar alldeles in i vassen så kan du ju alltid planschakta en yta, då sluttar tomten inte längre och valmöjligheterna blir flera.
Kan du bygga där det är berg så är ju en plintgrund rätt praktisk. Man fäster då plintarna i berget och gör dem sen lagom långa så att man får en plan nivå att bygga huset på
^^Se bara till att ställa alla plintarna på berg så får du en ypperlig grund.
Jag skulle rekommendera dig att göra en grundlig geoteknisk undersökning...
Orden lerjord västkust och sluttning låter som en väldigt farlig kombination i en geologs öra.
...men och andra sidan låter det som att det ligger otroligt fint...jag skulle pålat ned till berggrunden (fall det går) och byggt ett sousterräng hus, det ger en otroligt lyxig känsla.
