719 läst ·
3 svar
719 läst
3 svar
Bäst/billigast lösning för stor, gropig, oregelbunden tomt?
Jag tycker om mitt hus. Jag hatar att klippa gräs. Kanske vore det inte så om det inte vore för att det tar så enormt mycket tid (bl.a pga den oregelbundna formen och allt jag måste köra runt), och att jag är helt urless på min åkgrässklippare (långsam som attan + går sönder varje sommar).
Samtidigt är jag kroniskt halvpank (bo i hus är en dyr hobby som vi alla vet), och robotgräsklipparna slår mycket i pris vad det verkar.
Förutsättningar
Ca 2500 m2 tomt som ska klippas, den är gropig, ojämn och full med träd, rabatter och odlingslådor. Den sluttar även, ca 100 cm från högsta till lägsta punkt, men det är en lång, flack lutning så det tror jag inte spelar någon större roll.
Idéer?
De drar iväg i pris rejält när man ska upp på större arealer. Skulle det vara billigare att skaffa t.ex två styck för mindre tomter och dela upp i två zoner?
Jag bryr mig inte om wifi eller liknande, tvärtom brukar fler funktioner bara betyda mer som kan strula.
Förutsättningar
Idéer?
Skaffa robotgräsklippare.
Det tar en stund att installera. Men klarar man det själv sparar det pengar och ger ovärdelig kunskap om var begränsningsslingan finns. Och var den måste skyddas från div små-grävande mm. Samt man vet var slingan går. För man dokumenterar noga med kamera. Så när man får avbrott hittar man det snabbt.
Sedan har man en finare gräsmatta. Men inte minst mera tid över till annat och det är där den dyra roboten betalar sig...
Varför klippa så stor del av tomten? Ojämn tomt, låter för mig som trevligt kuperad. Kombinerat med massa träd kan ju utgöra en jättefin naturtomt. Sluta bara klipp allt utom en lagom stor plätt ni kan vistas på, samt stigar till odlingslådor och andra ställen ni enkelt vill gå till. Se vilka växter som då börjar visa sig.
