511 läst ·
3 svar
511 läst
3 svar
Bärlina på målad träpanel
Om jag skall sätta upp en bärlina på yttervägg av målad träpanel för tillbyggnad av enkel ouppvärmd redskapsbod, är det ngt speciellt att tänka på med ytbehandling, val av trä och val av spik/skruv etc?
Kommer hänga takreglar i bärlinan med ngn form av balksko.
- skall panelen förberedas på ngt sätt, typ inte vara full i frost eller så?
- bör nåt vara mellan bärlinan och panelen?
- bör bärlinans innersida (mot panelen) vara behandlad på ngt sätt?
- vanligt konstruktionsvirke i bärlinan, eller ngt annat?
- ngt speciellt material/ytbehandling på fästelement, de kommer dras i stående väggreglar av trä.
- skruv eller spik och varför?
- speciella fästelement till balkskor?
Produkter som diskuteras: "balksko"
Balkskor
Balkskor används för att skapa starka och säkra förbindelser mellan två träelement, oftast mellan balkar och stolpar inom konstruktion. De finns i en rad olika storlekar och former, beroende på den specifika tillämpningen. De är ofta
Det viktigaste är att hitta en lämplig lösning så att inget vatten kan rinna längs fasaden ner, för då kommer bärregeln att ruttna upp, samt att det kommer att bli blött nu och då i taket.
Om konstruktionen är korrekt fuktsäkrad enl ovanstående så duger vanlig varmförzinkad spik/skruv/beslag för utebruk, samt vanligt virke.
Sedan kan det vara bra att fundera på hur reparationer/underhåll ska göras på hus/fasad när det blir dags. (Märk väl, inte om, utan när.)
Bra tips ang vattenrinning! Det är liggande panel på ytterväggen och jag kan välja var bärlinan hamnar i förhållande till skarvar mellan panelbrädor. Vad finns det för tänkbara alternativ här, såga spår och sticka in en plåt, utnyttja skarven mellan panelbrädorna som ett sånt spår etc. Hur kan man börja tänka kring detta?Oldboy skrev:
Såga spår fungerar, liksom att ta bort panelbrädor och gå in med taket under/bakom.
Vad som inte fungerar är att bara vika upp en plåt mot fasaden. Plåten måste in i fasaden så att vatten inte kan tränga sig förbi mellan fasad och plåt.
I övrigt är det väl mest praktiska och estetiska aspekter som avgör.
