3 894 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Bärlina mot berg
Ja, det kan man. Mycket vanligt att göra så när man anpassar bryggor till berget.
Den lär inte hålla lika länge som om den vore uppe i fria luften, men med bra tryckvirke håller det länge nog. Det brukar vara värre att få trallvirke anpassat till berget att hålla i längden där det är formsågat. Men det är å andra sidan lättare att byta.
En lösning för att fästa i berget utan en hel stolpsko är att fästa ett eller två vanliga vinkeljärn i berget med expanderbult och skruva fast i sidorna på bärlinan med vanliga ankarskruv. På så vis räcker det med att borra ett par mindre hål. M10 eller M12 expander brukar passa i det större hålet i ett vinkeljärn. 10 eller 12 mm hål är lätt att borra med en mindre borrhammare.
Produkter som diskuteras: "ankarskruv"
Ankarskruv CCS Zinkflakes C4 utomhus FAST
För infästning av byggbeslag mot träunderlag.
142 kr inkl moms
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det är olämpligt att figursåga bärlinan i en ände. Där behöver den maximalt med material. Du kan ställa den osågad direkt på berget, gärna syllpapp emellan, och låsa den i sidled med vinkelbeslag som även fästs i berget. Givetvis kan du låta bärlinan fortsätta förbi upplaget i figursågad form men då utan belastning.
