Jag ska bygga altan och behöver fästa en bärlina i höjd med kantelementen. Jag kan inte fästa i själva kantelementet och vill inte borra in till plattan. Jag vill inte heller sätt plintar.
Jag har dock en gjuten stödmur under och funderar på att sätta 70x70 stolpar med gängstång eller expanderbult i den för att sedan lägga bärlinan ovanpå enligt bild.
Synpunkter på denna lösning? Finns andra bättre alternativ?
3D-ritning av altankonstruktion med gula bärlinor fästa på stolpar med gängstänger i en stödmur.
Är stödmuren öppen på baksidan så går det bra att fästa så, men vänd på hacken för bärlinan så den kommer ut någon cm från stödmuren, det blir mycken skit på och mellan bärlinan/stödmuren och kommer nästan aldrig att torka, men påföljd att det kommer att ruttna
Bra tips att få ut bärlinan lite från väggen. Tack!
På andra sidan stödmuren, dvs under plattan, finns makadam. Muren är 20cm tjock så jag tänkte borra ca 10cm in för gängstången som jag fäster med kemankare.
3D-illustration av bärlinor fästa i stödmur med gängstänger och kemankare.
Det var lätt att vända i Caden ser jag , nu är det bra, sen det med kemankare behöver du inte, räcker bra med exspander,som går in ca 10 cm, trycket kommer rakt uppifrån och det ska exspandern hålla, du kan med fördel sätta en exspander genom linan och regeln, det blir en uppe och en nere då .
Bärlinan sitter ju framför kantelementet så där finns bara frigolit att fästa i om jag inte borrar ända in i voten, men det känns onödigt.
Vet inte hur det ser ut , men du har fått en del att tänka på, så det blir nog bra med infästningen när du klurat lite ;)
Krokkodriljo
Funkade finfint! :D
En träbit fastsatt till en vägg med två bultar som stöder en cementfiberplatta.
Nybyggt stöd för fönstermontering med vattenpass på betongvägg, virke och verktyg på mark.
Och nu kan du spola lite utmed väggen om du tycker eller syns att det samlats lite skit emellan , det torkar upp fort så ingen fara med det, låt trallen sluta en halv cm från vägg.
Meanmanix och 1 till
